跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机电池耗电过快
在正常使用情况下,手机电池放电过快。
软件过时
较新版本的 Android 系统经过了更好的优化,能提供更长的电池续航时间。请进入设备设置,检查并更新到最新的软件版本(如果有)。
近期软件更新
虽然较新的软件版本旨在提供更好的电池续航,但在软件更新后,电池续航能力可能需要一段时间才能稳定。更新后,请观察 10 天左右,看看电池续航是否恢复正常。
后台运行的应用过多
某些应用可能在后台运行并消耗电量。请在设置中查看电池使用情况,检查是否有应用消耗了过多的电量。卸载不需要的应用,或限制它们在后台运行。
电池故障
手机电池可能已经老化、损坏或出现故障。请查看我们的 电池更换指南 以了解如何更换电池。
连接充电器时手机无法充电
手机连接充电器后,没有显示充电状态,或者电池电量百分比没有增加。
充电线和/或电源适配器故障
尝试使用不同的充电线,并确保已完全插入。如果手机仍然无法充电,请更换电源适配器和插座。
充电口脏污或故障
使用手电筒检查充电口内是否有碎屑或绒毛。用牙签或软刷小心地清洁充电口。如果这样无效,则可能是手机的 Micro-USB 充电口损坏,需要进行更换。
电池可能有缺陷
手机电池可能有缺陷。请按照 此指南 进行更换。
手机在使用时发热
手机工作温度过高,摸起来烫手。
应用可能在后台运行
  1. 打开多任务菜单(方形导航按钮)查看后台是否有多个应用在运行
  2. 如果有应用在后台运行,选择“全部清除”
  3. 返回主屏幕
或者
  1. 进入设置中的“电池使用情况”
  2. 检查是否有应用消耗了过多的电量
  3. 卸载不需要的应用,或限制它们在后台运行
手机可能正在作为 Wi-Fi 热点使用
  1. 打开手机设置
  2. 在“无线和网络”部分下,选择“更多”
  3. 选择“网络共享与便携式热点”
  4. 如果“便携式 WLAN 热点”选项处于开启状态,请将其关闭
手机在使用时可能连接着充电器
手机充电时使用可能会导致发热。为了解决此问题,请在充电时停止使用手机。
手机频繁卡死和重启
你的设备经常卡死并自动重启。
SIM 卡可能导致性能问题
从手机中取出当前的 SIM 卡,换一张不同的试试,并留意是否有任何变化。
电池可能未校准
随机重启可能是由于电池问题引起的。请按照以下步骤确保电池已正确校准:
  1. 按住电源按钮直到手机重启
  2. 将手机插入正常工作的充电器
  3. 等待手机充至 100%
  4. 让手机继续充电至少一个小时
  5. 重新开启手机
SD 卡可能导致性能问题
缓慢或有缺陷的 SD 卡会损害设备的性能。你可以通过多种方式排查 SD 卡故障。请注意,格式化 SD 卡会清除卡内的所有数据。SD 卡故障排查步骤如下:
  • 尝试使用新的 SD 卡
    1. 取下手机的后盖(稍微用力即可)
    2. 断开电池连接
    3. 从标有“microSD”的位置取出当前的 SD 卡
    4. 插入新的 SD 卡
  • 格式化当前的 SD 卡
    1. 进入手机的“设置”
    2. 进入“存储”
    3. 进入“SD 卡”
    4. 点击“格式化”
  • 在 Windows 上格式化当前的 SD 卡
    1. 从手机中取出 SD 卡(按照上述步骤)
    2. 将 SD 卡插入电脑(注意:可能需要 SD 卡适配器)
    3. 打开“Windows 资源管理器”
    4. 在屏幕左侧附近,右键点击你的 SD 卡(默认通常为 D:)
    5. 选择格式化。
    6. 确保格式类型选择为“fat32”。
    7. 点击格式化。
    8. 从电脑中取出 SD 卡并将其插入手机。
手机可能需要进行电源循环(Power Cycle)
电源循环是一种让手机恢复活力的操作。Motorola 建议至少每 48 小时进行一次软电源循环。首先,按照软电源循环的步骤操作。如果问题仍未解决,请按照硬电源循环的步骤操作。步骤如下:
  • 软电源循环
    1. 长按电源按钮彻底关闭手机(不要只是将其置于休眠状态)
    2. 等待 30 秒,然后重新开启手机
  • 硬电源循环
    1. 在手机运行时拆下电池。请遵循我们的 电池更换指南 进行拆卸。
    2. 等待 30 秒,然后将电池重新装入手机
    3. 重新开启手机
特定应用可能导致此问题
如果问题在使用特定应用时频繁发生,则可能需要刷新或移除该应用。首先,卸载并重新安装该应用。
如果这不能解决问题,请移除该应用且不要重新安装。如果这样做对问题没有影响,你可以放心重新安装该应用。
可能需要强制重启
按照以下步骤清理手机的处理器和内存并重启手机:
  1. 按住“调低音量”按钮
  2. 在按住“调低音量”的同时,按住“电源”按钮
  3. 同时按住这两个键至少 2 分钟(注意:务必同时按住两个键至少 2 分钟)
  4. 松开两个键
  5. 按“调高音量”按钮以重启手机
手机显示“指纹无法识别”错误消息
指纹无法识别,但传感器有触感反馈震动并显示错误消息。
指纹传感器或手指脏污或潮湿
如果传感器或用户的手指潮湿或脏污,传感器将无法工作。确保传感器和你的手指都保持干燥和清洁。
指纹信息不再准确
如果清洁传感器和手指后仍出现错误消息,你可以按照以下步骤更新指纹:
  1. 打开设置。
  2. 导航至安全 > 指纹。
  3. 点击垃圾桶图标删除所有指纹。
  4. 添加新的指纹
手机指纹传感器无响应
尝试使用指纹传感器解锁时没有触感反馈震动。屏幕可能会显示“指纹硬件不可用”。
缓存文件损坏
损坏的缓存文件可能导致指纹传感器故障。请按照以下步骤清除缓存数据:
  1. 打开设置。
  2. 导航至存储 > 内部共享存储空间。
  3. 点击“缓存的数据”并按“确定”以清除。
指纹传感器损坏或断开连接
如果其他故障排除步骤未能解决问题,你的指纹传感器连接线可能松动,或者传感器本身已损坏。请按照 此指南 中的步骤更换指纹传感器。
Kevin George
于10/08/18注册
1,099 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S4-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G5, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S4G5
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Remove the back cover of your phone (using slight force is okay, moto g5s plus can’t be removed!!!!!!!!!
Albert - 回复 分享
Moto G5s working fine except the images turned almost negative.
Ranajit Dhar - 回复 分享
Nothing of above ! After clicking the start button for navigation using Google Map…. The phone has shut down on its own , once again luckily restarted did the same activity and from then on , it is off for work.. it shows battery % charged, Moto logo but does not switch on … what is wrong ? Batter shows good in volum dn + power on setup screen
sanajivv jaggirdar - 回复 分享
O celular desliga sempre que recebe ligações e as vezes ele não carrega
Josivaldo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 25
总计 5,500
