跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机不振动
手机收到通知时没有振动。
振动器可能被禁用
你的手机可能被设置为不振动。要解决此问题,请进入设置菜单,确保振动功能已开启。
振动马达损坏
手机内部的振动马达可能无法正常工作。如果你无法通过设置菜单解决振动问题,可能需要更换手机的振动马达。请访问 振动马达更换指南
手机卡顿或运行缓慢
当我滑动或点击时,手机没有立即响应。
后台应用程序过多
由于后台运行的应用程序过多,手机的处理能力可能不足。尝试卸载不使用的应用程序,或者直接重启手机。
手机存储空间不足
手机存储空间可能已满,存有太多的应用程序、图片和其他垃圾文件。这会导致设备响应变慢。尝试删除不需要的内容以释放存储空间,或者安装一张 micro SD 卡来增加设备的存储容量。
手机需要系统更新
这不是 iPhone,因此更新操作系统不会让手机变慢。事实上,更新手机有助于优化性能,并为你带来所需的运行速度提升。
需要更换电池
老化且故障的电池会限制处理器性能,导致速度下降。如果你使用该设备已有一段时间,且上述修复方法无效,情况可能就是这样。请访问 电池更换指南
设备无法开机
按下电源按钮时,手机经常无法开机。当我开机时,它比正常情况关闭得更快。
电池未充满电
给手机充电时,可能是充电使用的 USB 线缆故障,导致手机无法正常充电。你可以购买一根新的充电线。
电池故障
如果手机已充电至至少 25%,但拔掉充电器后仍然关机,则可能需要更换电池。你可以参考这篇 综合指南 来更换电池。
扬声器不工作或声音失真
播放音乐或通过免提通话时,音频失真或没有声音。
音量可能设置过低
如果手机没有任何声音,请尝试通过手机侧面的音量控制键增大音量,或在设置菜单中访问声音设置进行调整。
拍摄的照片模糊
你拍摄的照片看起来模糊或出现其他失真。
摄像头脏污
(适用于前置摄像头和后置摄像头)如果照片模糊,可能是需要清洁摄像头。请在测试前使用超细纤维布和酒精擦拭模糊的摄像头。如果照片仍然模糊,请拆下手机的盖板,并擦拭位于摄像头前方的盖板内侧。
摄像头故障
如果清洁摄像头后照片仍然模糊,则摄像头本身可能镜片破裂或存在故障。你可以分别通过 前置摄像头更换指南后置摄像头更换指南 更换你的摄像头组件。
Kristina Tran
于01/24/18注册
574 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
fast booting option not showing. I do the same thing, but it does not work.
ARJUN LAL S - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 49
总计 3,165
