跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Moto E 无法开机
长按电源键或充电后,屏幕仍然无法点亮
屏幕破裂/损坏
检查屏幕是否有任何损坏迹象,例如裂纹或划痕。更换指南可以在这里找到。
主板故障/损坏
如果手机仍然无法开机,可能是主板故障或已损坏,需要更换。更换指南可以在这里找到。
电池故障
检查屏幕后,尝试将手机连接到随附的充电器(即随手机附带的充电器)上。可以访问这里获取更换电池的指南。
Moto E 卡在循环启动画面
手机屏幕开启后,无法进入主屏幕
内存空间已满
有时这个问题是由于手机内置存储空间已满,导致手机无法加载引导软件所致。将手机连接到电脑并删除所有不必要的文件。
主板故障或损坏
这个问题很可能是由主板故障或损坏引起的,必须更换主板。请按照这里的指南自行更换主板。
Moto E 屏幕破裂/损坏
屏幕有裂纹或损坏
手机跌落或造成了损坏
使用在 iFixit 上购买的替换屏幕和触摸数字化层进行更换。按照指南这里更换破裂或损坏的屏幕。
音量按钮失灵
无论打开什么软件,音量按钮都没有反应
按钮外壳变脏或堵塞
这有时是由碎片阻塞按钮引起的。
按钮组件损坏/故障
这可能是由按钮损坏引起的。购买一套新的组件并按照这里的指南进行更换。
手机充电后关机
Moto E 在从墙上插座或 USB 充电口拔出后无法启动
电池故障
电池已损坏或“老化”,需要更换。更换电池相当简单,你可以点击这里自行完成。可以访问这里获取更换电池的指南。
摄像头故障
后置摄像头无法工作或无法正常运作
摄像头已损坏
这有时是由摄像头进水或损坏引起的。你可以按照这里的指南更换摄像头组件。
访问设备页面 '''这里'''。
Alex Craig
于03/11/15注册
2,611 声望
创作了5篇指南
团队
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 名成员
创作了60篇指南
24条评论
my moto e fall down & display is off show nothing but the touch working properly,what can i do ?
jitesh - 回复 分享
swap this to
swapneildash2 - 回复 分享
Hey there my moto e 1 generation is not turning on it only shows the symbol of moto and does not proceed further......what is the problem with my phone
chini275 - 回复 分享
Same problem with me as well...what have you done
Aakash Abhani - 回复 分享
My moto e 1st gen is not switching ON it only shows Moto symbol, I opened boot menu nd tried all the options of recovery, factory, normal setup..but nothing seems to work, also no command symbol comes. Battery is draining on its own...What to do in this case ??
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 45
总计 44,057
