跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Moto E 2nd Gen 无法开机
按下并按住电源按钮后手机无法开机
电源按钮无响应
检查电源按钮,查看其是否卡住或被杂物堵塞。然后按压按钮,确认它是否只是简单的卡顿。如果按钮移动自如但没有任何反应,尝试加大力度按压,查看电源按钮的触点是否变脏导致无响应。
无法充电
首先检查充电口是否被杂物堵塞,然后插入附带的充电器。如果手机仍然无法充电,插入充电器后轻轻上下晃动,如果手机短暂充电后停止,说明充电针脚已损坏。最后,尝试使用不同的充电器,查看附带的充电器是否已损坏。
电池故障
将手机连接到附带的充电器查看是否充电。如果拔掉充电器后手机立即关机,说明电池已损坏。如果手机无法保持电量,也说明电池已损坏。使用此 指南 来更换电池。建议更换原装 Motorola 电池,因为未经批准的电池在充电时可能会产生过热,从而损坏内部组件。
屏幕破裂/无响应
屏幕破裂或对触摸输入无响应
手机跌落或受损
你可以使用我们的 指南 来更换破裂的屏幕。或者,你也可以回到购买手机的商店,查看他们是否提供屏幕维修服务。大多数商店会收取约 100 美元的服务费。
对触摸输入无响应
确保双手清洁且干燥,手上的污垢有时会干扰触摸屏传感器。如果手机贴有屏幕保护膜,尝试将其取下并重新检查响应情况。如果屏幕仍然无响应,尝试用微湿的布将其擦拭干净。
如果以上方法都无效,你可以使用我们的 指南 来更换无响应的屏幕。
无音频/音频失真
听不到任何声音或音质很差。
卡在耳机模式
检查通知栏顶部是否显示耳机图标,从而判断手机是否在未插入耳机时处于耳机模式。如果是这种情况,首先尝试清理耳机插孔,查看是否仅是因为杂物导致手机误认为插入了耳机。
扬声器或听筒声音小/差
尝试清理听筒和扬声器孔,清除阻挡声音发出的任何杂物。清理完成后,拨打一个电话查看声音是否改善。如果听筒发出的声音仍然很小或失真,你可以使用此 指南 更换听筒。
耳机无声音
首先再次检查你的音量设置。然后查看耳机插孔内是否有杂物。此外,尝试使用不同的耳机。
摄像头故障
摄像头无法启动或无法对焦
摄像头受损
当你启动相机应用时,如果画面模糊或摄像头无法启动,说明摄像头已损坏。你可以使用此 指南 来更换摄像头。
摄像头镜头破裂/划伤
如果画面失真或摄像头无法对焦,请检查手机背部的镜头是否有裂纹或划痕。如果是这种情况,你需要更换手机的后盖。
Moto E 2nd Gen 卡在启动循环中
手机开机时不断重复显示手机图标。
软件损坏或 Root 失败
如果你的手机卡在启动循环中,原因可能是以下之一:如果你曾尝试 Root 手机以获取管理权限但在操作过程中出现失误,软件可能会损坏。你可以尝试恢复出厂设置,但这会导致所有内容丢失。或者主板可能已损坏需要更换。使用此 指南 了解如何更换主板。
内存已满
手机存储空间过满,导致无法加载启动软件。尝试连接到计算机以删除或传输所有不必要的文件。
设备过热
手机在开机状态下变得异常滚烫。
后台运行的应用程序过多
手机可能在你不知情的情况下在后台运行应用。要检查这一点,请前往“设置”,然后点击“电池”。寻找任何消耗特别高电量的应用。
失控进程
失控进程是代码中的一个错误,会导致程序出现无限循环(例如应用不断尝试重复下载)。
要检查是否有第三方应用导致此问题,尝试以安全模式重启。按住电源按钮直到手机重启。屏幕会出现标题为“重启进入安全模式”的窗口,选择“确定”。
信号不良区域
如果没有应用在后台运行,且你已经尝试了所有其他选项,那么你可能只是处于信号不良的区域。现代手机中的无线电发射器(用于连接基站)在重度使用时会变得非常热。不仅无线电发射器会发热,增强信号也会消耗额外的电池续航时间。开启飞行模式,或在到达信号较好的区域之前关闭手机。
随机重启
手机反复随机开关机
安全模式
安全模式是手机在不运行任何第三方应用的情况下重启的一种方式。这将有助于确定是否为应用导致重启。要进入安全模式重启,按住电源按钮直到手机重启。屏幕会出现标题为“重启进入安全模式”的窗口,选择“确定”。
如果你发现在安全模式下不再出现随机重启,则可以推断某个应用是导致此问题的原因。
检查应用更新/卸载应用
确保你所有的应用都已完全更新;如果你在非安全模式下仍然遇到随机重启,请尝试有系统地卸载应用,直到问题不再发生。
要检查更新,请前往 Play 商店并选择“我的应用”查看是否有可用更新。要更新应用,点击它即可。如果有多个应用可供更新,你可以选择“全部更新”按钮。
恢复出厂设置
除了逐一卸载应用外,你还可以进行恢复出厂设置,然后逐一重新安装应用。如果你执行恢复出厂设置,所有未存储在云端的数据都将丢失。
无法发送/接收短信
短信发送或接收失败
飞行模式
确保手机未处于飞行模式。开启飞行模式后,手机将无法发送或接收蜂窝信号。要检查设备是否处于飞行模式,请前往“设置”并点击“更多”。如果飞行模式已开启,请将其关闭。
数据限制
检查手机是否已达到数据限制,导致运营商关闭了消息服务。为此,请从“设置”开始,然后点击“流量使用情况”。确保蜂窝数据已开启,且没有限制阻碍你。
软重置
如果你的问题既不是因为飞行模式,也没有达到数据限制,你也可以通过按住电源按钮 10 秒钟来执行软重置。这会删除可能导致问题的临时文件。
从 iPhone 切换到 Moto E
如果你从 iPhone 切换到 Moto,可能会出现消息问题。如果你最近从 Apple 切换到 Android 且保留了相同的电话号码,数据可能没有正确转移。要解决此问题,你需要从 Apple 的 iMessage 服务中移除短信功能。
为此,请前往 Apple 的 iMessage 注销网页。在“不再拥有 iPhone?”部分,输入你的电话号码,然后点击“发送验证码”。将从 Apple 收到的代码输入到“确认码”字段并提交。
Andre Romualdo
于02/08/16注册
3,765 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S12G3
3 名成员
创作了60篇指南
11条评论
USB port is not working
Ganesh Arun - 回复 分享
My phone won't make or receive calls. It will recieve but has a blank screen so i cant push to answer. Keeps popping up messages saying blabla has stopped working. Tried factory reset and still not working. Can't take out battery. Just a blank screen when I call my voicemail so can't put in code.
kara - 回复 分享
When I search anything in the overhead Google search bar on the home page, then press enter nothing happens.
benkcohen - 回复 分享
my moto e2 (4G) is found heating when using sim cards. but fully charged 100 percent. when it is idle the charge is ok found full. when using sim cards found heat and the device charge drained gradually. when used internet through wifi, device getting heat. Like this for the past two months. Now sim card is not detected. no signal. no network. I used all networks in India all are same.
now i can use camera and mp3 player only.
THIAGARAJAN V - 回复 分享
My Moto e will not turn on and slows no sign of charging at all. I've tried the above instructions but got nothing so far.
Jeffrey Wooley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 40
总计 22,415
