跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
手表没有充电提示,或者无法保持电量。
充电底座引脚可能被堵塞或损坏
如果你的设备在充电底座上无法充电,请检查底座上的充电引脚。灰尘和碎屑有时会堆积在这些引脚周围,导致底座无法与设备正常连接。试着用软毛刷清洁充电引脚。如果设备仍然无法充电,可能需要更换新的充电底座,或者需要更换电池。
USB-C 线缆可能短路或充电口过脏
如果设备无法正常充电,请检查充电线。如果充电口过脏,充电线可能会发生故障;试着用软毛刷清洁充电口。如果线缆仍然无法工作,插上电源时发热,或者有任何裸露的电线,则可能是线缆内部短路。在这种情况下,需要更换线缆。
需要更换电池
如果设备的电池受到了严重损坏,它将无法正常充电,需要进行更换。
需要更换充电线圈
如果手表无法充电,且充电口清洁、电池完好无损、充电引脚未被堵塞或损坏,那么可能是充电线圈损坏。如果是这种情况,则需要更换充电线圈。
电池续航时间短得离谱
电池的续航效率下降了。
手表软件可能不是最新版本
过时的软件可能会缩短设备的电池续航时间。要检查更新,请前往:
“设置” –> “关于” –> “系统更新”。
如果没有看到“关于”部分,请选择“系统”,然后选择“关于”。如果“关于”部分中没有系统更新,请前往:
“版本” –> “Wear 版本”。
要安装更新,你需要有数据连接,并且电池电量至少达到 50% 才能安装新软件。
手表过度充电
将设备长时间留在充电底座上会导致过度充电,这会随着时间的推移导致电池容量下降。为了防止过度充电,电池电量达到 100% 后,请勿继续将设备留在充电底座上。如果已经发生过度充电,则需要更换电池。
Android Wear 应用错误
Android Wear 应用可能会影响手表的电池续航时间。你必须卸载所有 Android Wear 应用和表盘,以修复此问题或确认这是否为故障原因。
然后,你需要通过以下路径重置设备:
“设置” -> “重置设备”。
在你想配对的设备上重新安装 Android Wear 应用。然后确保蓝牙和 Wi-Fi 已开启,并选择该设备进行配对。
电池寿命已尽
锂离子电池会随着时间和使用自然老化。如果其他故障排除方法都已尝试过,你将必须完全更换电池。
手表充电时屏幕卡死
按下电源按钮或触摸屏幕时,屏幕没有任何反应。
电源按钮失灵
如果设备的触摸屏和电源按钮均无响应,请尝试按住电源按钮 26 秒以关闭设备电源。如果电源按钮失灵,可能需要进行更换。
屏幕上出现像素点故障
屏幕上有黑点,或者屏幕上出现了随机的方块。
坏点
用手指在坏点位置施加少量压力。确保屏幕或手指上没有污垢或碎屑。注意不要损坏设备的屏幕。如果这样做不能解决问题,可能需要更换屏幕。
充电时屏幕出现残影
当我关闭图片或退出应用后,屏幕上留下了残像。
图像残留
整晚保持设备屏幕显示可能会导致屏幕上出现暂时或永久性的残影,这被称为图像残留。当手表在充电时显示时间和电量也可能导致这种情况。下载 Slumber for Android Wear;如果图像残留持续存在,你可能需要更换屏幕。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 18
总计 1,175
