跳转到主内容
手机无响应
“你的手机死机且无响应。”
关闭手机电源
很多手机问题可以通过简单的关机再开机来解决。如果手机对电源按钮无响应,请取下电池,重新装好电池,然后开启手机。
电池可能未安装
检查手机是否有电池,以及电池是否安装正确。请参阅 电池安装指南。
电池没电
尝试给手机充电。如果手机仍然无响应,你可能需要更换一块新电池。
无法拨打电话
“你无法用手机拨打任何电话。”
手机处于飞行模式
你的手机可能被设置成了飞行模式,这意味着它没有连接到移动网络。在菜单按钮中进入选项,取消选择飞行模式。
按键工作不正常
布线短路
手机内部布线可能存在短路。请参阅 功能按键安装指南。
内部零件受潮
如果你的手机处于特别潮湿的环境中,请打开手机,让内部零件晾干。然后重试。
连接问题
你的手机内部可能存在连接问题。你可以打开手机,确保所有连接都已紧固。
手机无法充电
“插入手机后无法充电。”
充电线连接不良/损坏/脏污
检查充电线的末端是否有脏污或损坏。如果脏污,请清洁末端(在拔下的情况下);如果损坏,请更换充电器。
无音频或音频故障
“音频无法播放或声音失真。”
扬声器故障
尝试使用耳机连接手机,看看是否是扬声器的问题。如果耳机可以使用,说明你的扬声器有故障。请参阅 扬声器安装指南。
音频插孔故障
如果扬声器能正常播放音频但耳机不行,最可能的原因是音频插孔故障。你可能需要更换该部件。
C Miller
于06/25/12注册
56 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 的会员
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 名成员
创作了84篇指南
2条评论
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - 回复 分享
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 27
总计 2,259
