跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
父母端单元无法开机
父母端单元没有任何通电迹象。
电源未插入
如果父母端单元无法开机,可能是因为电源连接不当。请确保电源已正确插入墙上插座和设备上的充电口。
电池没电
如果父母端单元无法开机,可能是电池没电了。将设备连接到电源即可为电池充电。
电池故障
如果父母端单元无法开机,可能是电池不再能够蓄电。在这种情况下,需要更换电池。请参考我们的 Motorola MBP33SBU 电池更换 指南。
电源按钮故障
如果父母端单元无法开机,可能是内部电源按钮的焊接连接因日常损耗而断裂。这会导致电源按钮无法接通电路。必须拆解设备并重新进行焊接连接。
婴儿端单元无法开机
婴儿端单元没有任何通电迹象。
电源不匹配
婴儿端单元的电源与父母端单元的电源不可互换。请确保用于婴儿端单元的电源规格为 5V DC 和 1000mA。
电源故障
墙插端的内部电路可能会因电涌、跌落或挤压而损坏。如果出现这种情况,电源无法修复,必须从制造商或其他零售商处购买新电源。电源规格必须为 5V DC 和 1000mA。
电源线破损或磨损
过度拉扯或弯曲电源线会导致内部布线断裂或磨损。在检查线缆之前,请确保电源已从墙上插座拔下。如果线缆破损或磨损,必须通过切断并剥离电线进行修复。必须使用适用于该用途的正确连接器重新连接电线。
充电口松动
粗暴操作或长期频繁使用可能导致充电口在婴儿端单元内部松动。如果出现这种情况,电源插头将无法牢固地连接到设备上,或者会听到设备内部发出嘎嘎声。必须修理充电口。
噪音干扰
父母端单元发出噪音干扰
设备靠得太近
如果父母端和婴儿端单元之间的距离小于 0.9 米(3 英尺),会导致噪音干扰。将设备移至 0.9 米以上,以消除噪音干扰。
设备过于靠近电器设备
如果任何一个单元靠近电视机等电器设备,都会引起噪音干扰。将单元移离电器设备,以消除噪音干扰。
设备过于靠近其他无线设备
父母端和婴儿端单元均使用 2.4 GHz 无线频率连接,任何在该频率下工作的其他设备都可能引起噪音干扰。如果出现这种情况,请将单元移至距离信号源至少 1.5 米(5 英尺)的地方,以消除噪音干扰。
静电噪音、爆裂声或音频失真
任一单元发出的音频有静电噪音、爆裂声或失真。
父母端单元音量过高
在父母端单元的菜单中,按压降低音量的按钮。
婴儿端单元附近有声音源
将麦克风放在离声源太近的地方会产生背景噪音。将婴儿端单元移离声源。如果无法移动婴儿端单元,则必须移除声源。
麦克风故障
如果婴儿端单元上的麦克风因损坏而无法正常工作,则需要进行更换。请参考我们的 Motorola MBP33SBU 婴儿端单元麦克风更换 指南。
父母端单元扬声器故障
如果已排除其他原因,则可能是父母端单元中的扬声器已损坏,需要进行更换。请参考我们的 Motorola MBP33SBU 接收端扬声器更换 指南。
婴儿端单元扬声器故障
如果已排除其他原因,则可能是婴儿端单元中的扬声器已损坏,需要进行更换。请参考我们的 Motorola MBP33SBU 婴儿端扬声器更换 指南。
父母端单元无显示
父母端单元的屏幕没有显示画面。
设备未开机
如果父母端单元屏幕没有显示,可能是设备已关机。按压电源按钮以开机。
设备处于省电模式
如果父母端单元仅由电池供电,屏幕会关闭以节省电量。按压任意按钮即可重新打开屏幕。
视频已关闭
如果父母端单元屏幕没有显示,可能是视频屏幕已关闭。按压视频按钮以打开。
未与婴儿端单元连接
如果父母端单元屏幕没有显示,可能是父母端和婴儿端单元未连接。请确保婴儿端单元的摄像头已连接至父母端单元,并已将其选为视频输入。
视频屏幕故障
如果已排除其他原因,则说明视频屏幕已损坏,需要进行更换。请参考我们的 Motorola MBP33SBU 液晶屏更换 指南。
夜视质量不佳
使用夜视模式时,视频屏幕上的图像昏暗或难以看清。
显示设置未正确调整
如果夜视模式下图像难以看清,可能是视频显示设置太暗。调整父母端单元上的控制项以使图像变亮。
婴儿房太暗
摄像头的夜视功能需要少量光线才能正常工作。如果房间内光线不足,请在房间内放置一盏小夜灯或小台灯,并确保其处于开启状态。
夜视传感器故障
如果已排除其他原因,则说明夜视传感器已损坏,需要进行更换。
Lina Kukharsky
于09/28/17注册
13 声望
创作了0篇指南
6条评论
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - 回复 分享
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - 回复 分享
The parent unit just shows white
Shara Dean - 回复 分享
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - 回复 分享
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 59
总计 32,002
