跳转到主内容
Motorola K1m Troubleshooting
本指南适用于 Motorola KRZR K1m。
屏幕变白或变黑
你的屏幕完全变白或变黑,且没有反应。
电池无法正常工作
尝试取出电池,然后按住电源按钮 15 秒。接着连接手机并充电一整晚。第二天早上,按下电源按钮将其开机。请参阅维修指南。
柔性排线可能磨损或损坏
由于柔性排线连接着显示屏和主机身,磨损或损坏的柔性排线可能会导致手机虽然可以正常工作,但显示屏无法显示。如果你打开手机的角度小于 90 度,就可能出现这个问题。如果情况如此,你需要更换柔性排线。请参阅维修指南进行操作。
USB 驱动程序无法识别手机
你的手机无法连接到电脑,因为电脑无法识别手机,或者系统正在尝试查找手机的驱动程序。
驱动程序不正确
不同的程序需要不同的驱动程序。例如,Windows 电脑有其专属的手机驱动程序。请尝试从 Motorola 网站下载并安装手机驱动程序:USB DRIVERS。确保你安装的是手机驱动程序。
我无法将音乐上传到手机
你的手机已通过 USB 连接到电脑,但你无法将歌曲从电脑上传到手机。
USB 驱动程序可能类型不正确
此问题与前面提到的 USB 驱动程序问题相关。请尝试安装正确的 USB 驱动程序,以便电脑能够识别手机。然后再尝试将歌曲从电脑上传到手机。如果此操作无效,你应该尝试换一根新的 USB 线。
电脑无法识别你的手机
  1. 进入手机菜单
  2. 进入设置
  3. 进入连接
  4. 选择 USB 设置
  5. 将默认设置更改为 USB 驱动器。
现在,你的电脑应该能够将手机识别为 USB 大容量存储设备或可移动磁盘 F。用 USB 线连接手机。你应该可以打开该文件夹来查看文件。然后,你可以将音乐文件拖拽到该文件夹中。
音乐文件格式不正确
请确保你上传到手机的文件是 mp3 格式,因为 Motorola K1m 手机只支持 mp3 文件。当你从 CD 上传歌曲时最容易出现这个问题;请注意,从 CD 上传的歌曲通常是 WAV 文件。要解决这个问题,你可以从网上下载免费软件,将这些文件转换为 mp3 格式。
使用正确步骤将音乐上传到手机
将歌曲上传到手机的方法有很多。请确保你遵循 Motorola 提供的正确步骤:Motorola 网站。
上述 Motorola 网站将帮助你解答有关使用 micro SD/transflash 存储卡或直接使用线缆连接来移动和传输文件的问题。
按下按钮时手机无响应
按钮按下去没有反应,或者手机无法识别你按下的按钮。
键盘移位
如果你的手机按钮无法正常响应,这可能意味着一个或多个按钮被压住且无法弹起。这也可能意味着按钮卡在手机内部,无法按下去。如果是这种情况,说明键盘很可能移位了,你只需要重新调整它。你也可以更换键盘。请参阅维修指南。
键盘按键脱落
如果你的键盘上的某个按键脱落了,你可以选择将其重新安装,或者选择更换键盘。
手机前盖有裂纹
前盖(也称为面板)出现了裂纹。
掉到地板上
如果手机从口袋里掉出来,或者你不小心把它摔了,你需要将其寄回给制造商,或者订购一个新的面板自行更换。
无故开裂
如果你的面板在没有任何外部影响的情况下开裂,那可能是由于温度敏感性导致的开裂。同样,你必须将其寄回给制造商,或者订购相关部件自行更换。
Jennifer Hudiono
于01/13/10注册
42 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S11G1
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 35
总计 4,292
