跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Motorola Droid Ultra XT1080 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 Motorola Droid Ultra XT 的相关问题。
手机电池续航时间缩短
手机的电池续航时间缩短,不如预期。
运行了过多应用程序
智能手机上运行的游戏或音乐等应用程序或程序会导致电池耗电过快。某些应用程序的耗电量比其他程序更大。同时运行大量应用程序会消耗大量电量。为延长电池续航时间,请卸载不需要的应用程序。较新的应用程序通常对手机功能的影响较小。如果仍不确定原因,恢复出厂设置可以彻底清除所有应用程序,这可能会有所帮助。
检查是否有液体腐蚀
如果水或湿气渗入手机内部,可能会导致电子元件短路。这最终会导致电池性能不断下降,直至彻底损坏。Motorola 使用带有粉色或红色“X”标记的白色区域来标识设备是否接触过液体。当该指示器接触到液体时,“X”标记会变成粉色或红色的污迹,覆盖在白色区域上。
电池老化
长时间(超过一年)使用的手机可能会出现老化电池。过度使用手机和过度充电会迅速导致电池性能减弱。如需查找更换电池的指南,请点击此处。
手机频繁卡死
手机突然出现设备卡死,无响应或不断崩溃。
应用程序缓存已满
如果某个应用程序导致手机运行缓慢或崩溃,则可能意味着应用程序缓存已满。当你使用应用程序时,手机会存储部分数据;如果数据量过大,缓存就会过满,必须清除缓存。这应仅作为最后手段使用,因为它会删除该应用程序的所有数据。
运行内存(RAM)已满
相信很多人都有过这样的经历:使用手机时,应用程序突然崩溃,更糟的是,手机直接设备卡死。这可能是由于运行了过多应用程序,导致手机的 RAM 处理器过载所致。设备上存储的数据过多也可能导致手机最终超负荷运行而崩溃。如需获取强制关机的完整分步指南,请点击此处。
设备无法开机
长按开/关按钮后无响应
电源按钮损坏
手机需要电量才能运行。没有电量,它就无法开机。将充电适配器插入手机,等待其完全充满电。如果手机在插入充电器后可以开机,则问题可能出在电源按钮上。使用大约一年后,电源按钮开关可能会开始磨损。此时手机功能可能正常,但你将无法在使用后关闭设备。请查看更换指南以获取电源按钮更换帮助。点击此处获取支持。
手机屏幕损坏
手机可能处于开机状态,但屏幕是黑的,看起来像是关机了。这可能意味着屏幕已损坏,无法显示任何内容。建议进行屏幕更换,点击此处可找到屏幕更换指南的链接。
电池无法充电
手机在接通电源后无法充电。
充电口可能已损坏
如果大量湿气或任何类型的液体进入充电口,可能会导致充电口功能异常。这会导致充电线与充电口之间的连接不良,从而使手机无法充电。即使是过度使用充电功能,也可能导致充电口变得松动且功能异常。请在此查看我们关于更换充电口的更换指南。
可能是充电器本身的问题
如果手机电池无法充电,请检查充电线和充电头。通常,如果你以别扭的角度弯曲充电线,会使连接处扭结,从而导致无法充电。如果不是线材问题,请检查 USB 充电头。有时充电头内部会损坏,需要更换。
Trevor McCarthy
于10/31/18注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 32
总计 975
