跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,手机都无法开机。
电量耗尽/电池损坏
维修指南 摩托罗拉 Droid Turbo 电池更换
如果你的手机无法开机,可能仅仅是因为电池电量耗尽。
如果手机仍无法开机,则可能是电池故障。如果是这种情况,你需要更换电池。请参阅我们的电池更换指南。
电源按钮无法正常工作
电源按钮是内置在设备中的。换句话说,它不可更换。
显示屏故障
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏故障。如果你的手机受到过中度到严重的暴力撞击,则可能是 LCD 和触摸屏损坏,必须进行更换。
主板故障
如果你的手机经历过剧烈撞击,或者接触过大量湿气和/或水,问题可能出在主板上,需要更换。请参阅我们的 主板更换指南。
侧边按钮无法工作
侧边按钮没有响应。
按钮积垢
侧边按钮可能需要清理。请参阅我们的拆解指南;一旦拆下按钮,进行清理后重新装回即可。
主板故障
如果按钮是干净的,那么主板可能存在故障。需要更换主板。请参阅我们的主板更换指南。
听筒不工作
听筒声音不清晰、难以听清或完全不工作
音量设置过低
音量可能设置得太低,请检查设置中的音量,或使用手机侧边的音量按钮进行调节。
没有声音
听筒硬件可能损坏/故障。有时断开并重新连接扬声器可以解决问题,请参阅我们的拆解指南。如果这不起作用,可能需要参考更换指南。
摄像灯/闪光灯不工作
摄像灯/闪光灯亮度不足或无法开启。
亮度
如果补光灯亮度不如预期,请检查闪光灯设置。如果所有设置都已调至最大,则可能需要更换灯具。
完全没有闪光
补光灯可能已烧毁,需要更换。否则,说明电路存在问题。
设备无法读取存储卡
插槽积垢
存储卡插槽内可能有灰尘或其他污垢。可以将其拆下并清理,以确认这是否为故障原因。
插槽损坏
你可以参考我们的指南 Motorola Droid Turbo SIM 卡托/音量按钮更换,其中提供了关于如何更换插槽的详细说明。通过查看图片,你可以比对设备插槽的状态。
Victor Chapman
于01/20/16注册
393 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 名成员
创作了48篇指南
6条评论
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - 回复 分享
Please help me out!
imurheart - 回复 分享
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - 回复 分享
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
billgroce - 回复 分享
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
billgroce - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 42
总计 3,964
