跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
前置摄像头无法工作
尝试使用前置摄像头时,弹出错误消息,或者应用程序无法切换到前置摄像头。
需要重启手机
有时,简单的重启就能解决摄像头问题。要重启手机,请按住手机右侧的电源按钮,直到屏幕上弹出窗口。然后,按“关机”。重新开机,查看摄像头是否恢复工作。
有太多后台应用程序在运行
你可能需要关闭未使用的后台应用程序,才能让摄像头恢复正常。点击主屏幕上的“应用”图标,然后点击“设置”图标。在选择菜单中选择“应用”,并在该屏幕顶部选择“运行中”。在该窗口底部,点击“全部关闭”并确认。
第三方应用程序冲突
使用摄像头的第三方应用程序(例如“Nova Launcher”)可能会与你的摄像头发生冲突。要卸载这些应用,请点击“应用”图标,找到并点击“设置”图标。接着,点击“管理应用程序”,然后点击你要卸载的应用。根据提示,点击“确定”并确认你的选择。
需要清除缓存分区
手机的缓存分区会临时存储数据。如果分区变得杂乱,可能会导致应用程序运行缓慢或其他应用问题。要清除缓存分区,首先将设备关机。然后,按住调低音量按钮,同时按下并松开电源按钮。此时应弹出新界面。使用调低音量按钮和调高音量按钮浏览此界面。向下导航至“恢复模式”,并使用电源按钮进行选择。选择后,将出现 Android 徽标,设备将开始清除缓存分区。清除完成后,按住调低音量按钮,同时按下并松开电源按钮。此时应弹出之前的界面。向下导航至“立即重启系统”。现在你的缓存分区应已清除。
前置摄像头损坏
如果上述建议无效,你可以按照 前置摄像头更换指南 更换物理摄像头。
后置摄像头无法工作
使用后置摄像头时,弹出错误消息,或者摄像头无法启动。
需要重启手机
有太多后台应用程序在运行
第三方应用程序冲突
需要清除缓存分区
后置摄像头损坏
如果上述建议无效,你可以按照 后置摄像头更换指南 更换物理摄像头。
电池耗电过快
电池似乎耗电很快,无法保持电量。
有多个后台应用程序在运行
为了节省电池续航时间,你可能需要关闭未使用的后台应用程序。为此,点击主屏幕上的“应用”图标,然后点击“设置”图标。在选择菜单中选择“应用”。在该屏幕顶部,选择“运行中”。在该窗口底部,点击“全部关闭”并确认。
要查看哪些应用程序占用了最多的电池续航时间,请点击“应用”图标,然后点击“设置”。向下滚动并选择“电池”。你将看到当前的电池续航时间和电池使用历史记录。
使用了耗电功能
某些功能会导致手机电池续航时间快速缩短。使用 GPS、蓝牙和 Wi-Fi 可能会导致电量降低。尝试关闭或减少使用这些功能,以节省电池续航时间。
屏幕亮度过高也会导致电量降低。要降低屏幕亮度,请点击“应用”图标,然后点击“设置”图标。接着,选择“显示”,然后选择“亮度级别”。用手指移动滑块来降低亮度。
电池故障
如果你已经尝试了所有这些建议,但电池仍然无法保持电量,你可能需要更换电池。要更换电池,请使用 电池更换指南。
通话音量过低
通话时,声音非常小或完全没有声音。
音量设置过低
你的音量设置可能太低或已关闭。通话期间,按下手机侧面的音量调整按钮调高音量。
听筒扬声器故障
如果你已确定通话音量已调至最大,但通话音量依然很低,则可能需要更换听筒扬声器。要更换听筒扬声器,请使用 听筒扬声器更换指南。
Natalie W
于10/26/16注册
2,022 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 的会员
UWT-ROSE-F16S1G6
4 名成员
创作了60篇指南
10条评论
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - 回复 分享
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - 回复 分享
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - 回复 分享
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - 回复 分享
Where exactly in the settings are you talking about
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 25
过去 30 天: 42
总计 12,761
