跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Droid RAZR M 无法开机
无论你怎么操作,你的 Droid RAZR M 就是无法开机。
电池没电
即使在不使用时,手机也会为了接收电话或短信而消耗电量。你的电池可能已经没电了,使用附带的充电线充电即可解决此问题。如果电池无法充电,可能需要更换。
手机进水
Droid RAZR M 的抗水等级仅为防溅级别,因此不应接触过多的水。如果设备内有冷凝水或雾气,说明你的手机可能已进水,将无法正常工作。
显示屏故障
手机看似毫无反应,也可能是因为显示屏故障或无法点亮。你可能需要更换显示屏。
手机物理损坏
手机跌落可能会导致内部损坏,即使外观上没有明显的损伤。你可能需要更换主板或显示屏。
扬声器没有声音
Droid RAZR M 已开机,但扬声器没有声音。
手机音量较低
手机的音量可能设置得较低或已静音。按压手机侧面的音量键,直到调整到合适的音量。也有可能是房间内的环境噪音过大,导致听不清声音。你可以在“设置”应用的“声音”选项中调整音量。
手机处于静音状态
如果音量设置中显示的图标是一个带斜杠的扬声器,说明该项已静音。像调节音量一样拖动滑块,即可解除静音。
耳机已插入
如果耳机已插入手机,声音会通过耳机播放,而不是通过扬声器。尝试拔下耳机。
扬声器损坏
手机的扬声器可能无法正常工作。尝试重启手机。如果依然无效,扬声器可能需要更换。
连接的耳机没有声音
耳机已插入,但没有声音传出。
手机音量较低
手机处于静音状态
应用程序未启用声音
你正在使用的应用程序可能不包含任何音频。
耳机插孔内有异物
手机的耳机插孔始终处于外露状态,可能会有灰尘堆积在里面。这会阻碍耳机插头与插孔之间的连接。对着耳机插孔吹气或使用压缩空气清理异物。
耳机损坏
你的耳机可能已损坏,需要更换。尝试将耳机连接到另一台确定可以正常播放声音的设备上进行测试。
耳机插孔损坏
手机的耳机插孔可能在物理层面已经损坏,需要更换。
Droid RAZR M 无法充电
手机已连接充电器,但无法充电。
墙壁插座损坏
尝试使用该插座为其他设备充电,以确保墙壁插座本身工作正常。有些墙壁插座需要拨动开关才能供电。
充电器损坏
使用带有 USB 2.0 充电口的另一台手机测试,以确保充电器功能正常。
电池没电
电池可能因彻底损坏而无法充电,这种情况下需要更换。你可以从第三方或 Motorola 购买替换电池。
充电口损坏
USB 充电口可能已损坏,这种情况下需要更换。更换 USB 充电口的指南将很快发布。
触摸屏无响应
显示屏工作正常,但对触摸操作没有反应。
屏幕污垢
使用超细纤维布擦去屏幕上的灰尘、水渍或油脂。这些污垢可能会干扰触摸屏的识别。
屏幕破裂
如果屏幕玻璃出现明显的破碎或裂纹,需要更换。
你戴着手套
大多数手套都会干扰触摸屏的操作。请脱下手套,确保手指直接接触屏幕。
Ethan Look
于04/21/15注册
498 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 36
总计 4,196
