跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的设备无法开机。
电池没电
你的电池没电了。尝试将设备连接到电源插座充电几分钟,然后尝试开机。如果电池无法充电,你可能需要进行电池更换。
如需电池更换方面的帮助,请参阅电池更换指南。
显示屏故障
尽管手机的其他功能仍在工作,但 LCD 显示屏可能已损坏。如果是这种情况,你很可能需要更换显示屏组件。
如需显示屏更换方面的帮助,请参阅显示屏更换指南。
主板故障
如果其他方法都无效,很可能是主板损坏。你可以尝试通过同时按住电源按钮和调低音量按钮 20 秒来进行强制重启。如果这样无效,你可能必须更换主板。
如需主板更换方面的帮助,请参阅主板更换指南。
电源按钮故障
手机的其他部分可能仍在工作,但无法识别来自电源按钮的输入。请更换电源按钮。
如需电源按钮更换方面的帮助,请参阅电源按钮更换指南。
设备无法充电
电池电量耗尽但无法再次充电。
充电口未完全插好
设备一切正常,但可能有东西阻碍了连接。确保充电口中没有污垢、灰尘或其他碎屑。如果有,请尝试向充电口吹气。
充电线损坏
手机依然能用,但电力无法从插座传输到设备。请尝试用另一根充电线充电。
充电口损坏
主板上的某处焊接连接很可能已经断裂。如果你能找到断裂的连接处,可以尝试重新焊接。否则,你将不得不更换主板。
无服务
你的设备无法连接到运营商网络。
SIM 卡未完全安装好
使用回形针弹出 SIM 卡托盘,重新安放 SIM 卡后再推入。此外,在重新放入前确保卡槽清洁。如果卡槽较脏,请轻轻吹气或用软布清洁。
设备无法识别服务
你可能处于无覆盖区域;尝试移动到你知道有信号的区域。飞行模式可能已开启;尝试将其关闭。这也可能只是一个软件故障。尝试重启设备,或者进行强制重启。
SIM 卡槽损坏
卡槽损坏导致无法读取 SIM 卡。由于卡槽与主板相连,这意味着你需要更换主板。
屏幕碎裂
显示屏玻璃破碎。
替换屏幕
如果其他部件没有损坏,你只需要更换显示屏组件即可。
如需屏幕更换方面的帮助,请参阅屏幕更换指南。
摄像头问题
你的摄像头拍出的照片效果很差,或者完全无法拍照。
电量不足
有时如果电池电量不足,摄像头将无法使用。请连接电源后再试一次。
软件故障
软件中可能存在某些问题导致摄像头无法正常工作。尝试重启手机,如果无效,请尝试强制重启。
线缆未连接
打开设备并检查连接情况。如果线缆未连接,请将其插回。
如需拆开设备到达后置摄像头并检查连接方面的帮助,请参阅后置摄像头更换指南。
摄像头损坏
手机在经历上次“跌落测试”时可能已经损坏。请更换摄像头。
如需后置摄像头更换方面的帮助,请参阅后置摄像头更换指南。
Ryan Meinhardt
于04/14/15注册
361 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 名成员
创作了72篇指南
2条评论
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - 回复 分享
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 44
总计 1,964
