跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
配件功能异常
电池续航时间短 / 电池无法充电
你可以通过关闭后台运行的应用程序或禁用耗电量大的应用程序来延长电池续航时间。不使用蓝牙和 GPS 功能时请务必将其关闭,因为它们会消耗电量。此外,请仅在电量低于 10% 时充电,并在电量达到 100% 后将其从充电器上拔下。尽量避免过度充电。请让电池远离极端温度。如果电池性能依然不佳,请拆下后盖并更换电池。如果手机依然无法充电或开机,请参考主板更换指南。
手机内存已满 / 损坏 / 无法识别
将 SD 卡从卡槽中取出,然后重新装入卡槽,确保连接到位。物理连接可能未完全接触。如果内存已满,请更换一张新的 SD 卡。如果内存已损坏,且在尝试上述两种方法后依然显示损坏,则可以更换SD 卡与 SIM 卡电路板 (PCB)。
照片质量不佳或未达预期
手机摄像头模糊 / 无法对焦
首先,检查滤镜和设置,确保其处于自动模式。用棉签蘸取异丙醇或玻璃清洁剂擦拭镜头,以改善模糊情况。检查摄像头是否有裂纹或其他异常。如果出现这种情况,请按照提供的指南更换摄像头。
设备无响应
恢复出厂设置参考
在更换硬件部件前,请将此作为最后的手段
  1. 进入设置应用程序 - (如果缺少应用图标,点击顶部显示的 应用菜单筛选,然后点击 所有应用程序)
  2. 点击隐私选项。在个人数据部分选择 恢复出厂设置
  3. 按照屏幕上的说明完成操作。
手机运行异常
随机开关机 / 卡死
重启手机,因为操作系统可能未正确引导。可以通过手动按键或拆卸电池来关闭手机再重新启动。如果此方法无效,在考虑更换任何部件前,请尝试恢复出厂设置。如果问题依然无法解决,可能是操作系统出现故障。你可以按照此主板更换指南更换主板。
触摸屏无响应 / 闪烁 / 屏幕破裂
通过按电源按钮或拆卸电池再重新装回,对手机进行重启。如果屏幕闪烁或出现故障,请拆下电池并将其放置在干燥温暖的地方,因为潮湿可能会影响屏幕(请注意不要让手机过热,不需要太高的温度)。如果此方法无效或手机屏幕破裂,请查看屏幕更换指南作为解决方案。
按钮失灵
键盘粘连 / 无响应 / 按键缺失
第一步是清洁按键,确保它们不是因为外部原因而粘连。使用手机手动重置功能或通过拆卸电池再重新启动来重启手机。如果问题仍未解决,请按照提供的指南尝试更换键盘。
音量按钮粘连 / 无响应
首先检查设置,通过设置调整音量。如果有效,请尝试使用异丙醇和棉签清洁音量按钮。此外,尝试通过手动关闭设备再开启或拆卸电池再重启的方式进行重启。如果仍无效,这可能是内部问题,由于这些按键与主板相连,通过更换主板可以解决问题。
Richard Bellizzi
于11/09/15注册
1 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 655
