跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Droid Maxx 屏幕破碎
Droid Maxx 的玻璃破裂/破碎,导致无法清晰地查看屏幕
屏幕破碎
检查你的 Droid Maxx 是否可以开机并正常运行。在大多数情况下,Droid Maxx 仍然可以正常使用。
Droid Maxx 卡死或无响应
Droid Maxx 在尝试使用任何手机功能时无法正常工作。
重启 Droid Maxx
如果你的 Droid Maxx 主屏幕卡死或设备出现故障,导致无法继续使用,你可以强制重启或还原。若要重启设备,请同时按住电源按钮和调低音量按钮约 10 秒钟。请记住,此强制还原功能不会删除你 Droid Maxx 上的任何信息。
电量极低
如果 Droid Maxx 的电量降至极低水平,设备可能会变得无响应。将 Droid Maxx 插入电脑或充电器,充电至少 20 分钟后再使用。
Droid Maxx 无法充电
当 USB 线连接到交流电源时,Droid Maxx 无法充电
线缆连接不良
检查 USB 线是否有损坏或污垢,尤其是两端。然后尝试使用墙上充电器,因为这能比电脑/USB 提供更大的电力输入。
充电器或 USB 线损坏
尝试使用不同的充电器,看看是否是充电器或线缆出现了问题。
USB 连接器损坏/不良
检查 Droid Maxx 的 USB 连接器是否有损坏。如果底座接口损坏,你将需要更换它。
Droid Maxx 无法开机
按住电源按钮时,Droid Maxx 屏幕无响应
电池没电
将你的 Droid Maxx 插入电脑或电源适配器进行充电。如果连接这两者后都无法充电,则电池可能已经没电。你需要更换一块新电池。
显示屏故障
如果屏幕看起来没有任何反应,可能是因为显示屏坏了。如果 Droid Maxx 听起来工作正常但屏幕上什么也看不到,则可能是显示屏已损坏,必须进行更换。
无线连接信号弱或丢失
Droid Maxx 的 Wi-Fi、蓝牙或网络接收通信功能无法正常工作或被禁用。
天线接地处污损
如果你的 Droid Maxx 之前被拆解过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置可能留下了手指油脂。这些油脂会导致天线接地问题,从而可能导致信号微弱甚至完全无法连接。在重新组装 Droid Maxx 之前,请务必用电子清洁剂清洁所有接地触点,以防止出现接地问题。
扬声器或耳机没有声音或声音失真
Droid Maxx 扬声器的音质较差或完全没有音频输出
耳机/扬声器故障
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在开始时排除这些因素很有必要。尝试将你的 Droid Maxx 连接到另一副耳机或扬声器上,以确保问题确实出在 Droid Maxx 本身。
音频插孔故障
Droid Maxx 音频输出问题的最常见原因是音频插孔故障。如果你已经确定问题不在于外部扬声器,则应该更换耳机插孔。
还原 Droid Maxx
Droid Maxx 运行异常,或本指南中的其他方案都无法解决软件问题。*注意:你将永久丢失所有数据
如果你的 Droid Maxx 运行异常或变得无响应,你可以尝试外部恢复出厂设置。请注意,你 Droid Maxx 的所有设置都将恢复为出厂默认状态,因此请确保已备份所有数据。
要执行外部重置,请首先确保你的 Droid Maxx 已充满电,因为重置过程需要时间。关闭手机,同时按住调高音量按钮和调低音量按钮,然后按下电源按钮。完成此操作后,屏幕上将显示几个启动选项。请使用调低音量按钮向下滚动,找到恢复选项,然后按调高音量按钮选择该选项。接下来,屏幕上会出现 Motorola 标志,随后出现感叹号标志,表明你已正确执行了上述步骤。看到此标记后,按住调低音量按钮 10 秒钟,按住的同时轻按并松开调高音量按钮即可完成。
Nick Zurita
于10/07/14注册
396 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 名成员
创作了72篇指南
19条评论
it is still not working
Mujtaba Motiwala - 回复 分享
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - 回复 分享
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - 回复 分享
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - 回复 分享
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 42
总计 47,143
