跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
手机在充电后依然无法开机。
电池故障
如果手机完全无法开机,可能是电池已经无法继续蓄电。这种情况下,需要更换电池。
充电口故障
如果手机没有显示充电状态,可能是充电口被异物堵塞或已完全损坏。首先,尝试用棉签或压缩空气清洁充电口,清除其中堆积的灰尘或棉絮。如果这样做无效,则需要更换整个充电口。
充电线故障
尝试更换一根充电线,或将充电线插到不同的电源插座上。
电源按钮失灵
如果手机在接通电源时充电指示灯亮起,但屏幕无法点亮,则可能是电源按钮已损坏。修复此问题需要更换外部按钮或内部按钮组件。
设备没有声音
手机扬声器发不出声音
软件错误
如果设备没有声音,请先尝试将手机进入安全模式并清除缓存分区。这样可以确保故障不是由当前运行或曾经运行的应用程序引起的。
音量按钮损坏
如果你无法调节手机音量,说明音量按钮卡住或失灵。如果按钮卡住且无法按压,则需要拆开手机,以便将音量按钮重新安装到外壳中。如果按钮没有卡住,且仍能正常按压,则可能需要更换物理按钮和/或内部按钮组件。
扬声器故障
如果手机音量指示条显示音量正在改变,但声音大小却没有相应变化,则很可能是物理扬声器单元故障,需要进行清洁或更换。在更换之前,请尝试用压缩空气或棉签清除扬声器中的污垢或棉絮。
摄像头无法工作或画面模糊
手机的前置或后置摄像头工作不正常
前置或后置摄像头模糊、破裂或失灵
首先尝试用超细纤维布擦拭屏幕,确认画面模糊是否是因为镜头脏污引起的。如果这无法解决问题,则可能需要更换摄像头。如果摄像头镜头破裂,则需要整体更换。
图片分辨率设置不当
如果拍摄的照片模糊,请先检查摄像头分辨率。进入相机应用程序,打开设置,如果分辨率滑块处于最低档,请将其调高,查看照片质量是否有所改善。此外,请注意本设备在低光环境下的性能限制,这会影响在光线不足时拍摄清晰照片的能力。
对焦调节不当
照片模糊可能是由对焦问题引起的。在相机应用中,检查自动对焦模式。如果开启了微距模式,请将其关闭,然后测试问题是否解决。
相机应用程序故障
问题也可能源于应用程序本身。要解决此问题,请从 Play 商店重新下载 Motorola Droid MAXX 2 的相机应用程序。
设备电池耗电过快
手机在充电后很快就会没电
耗电应用
首先,查看设备电池管理器,找出耗电最多的应用。完成后,关闭这些高耗电应用。蓝牙和定位服务等功能可能会导致电池消耗加快。
后台应用过多
应用程序(尤其是流媒体应用)可能会迅速耗尽电量。请确保已完全关闭所有应用,以最大程度节省电量。
屏幕亮度过高
另一个导致电量快速消耗的原因是手机屏幕亮度一直设置得很高。前往设置降低屏幕亮度,以延长电池续航时间。
屏幕破裂
如果屏幕破损或破裂,请检查手机是否仍能正常工作。手机在屏幕破裂后可能仍能使用。屏幕破裂的问题可以在家通过更换屏幕解决,也可以交由手机维修店处理。
设备无响应和/或工作不正常
手机屏幕死机或无响应。
触摸屏故障
如果手机屏幕能亮起但对触摸或按键操作没有反应,请尝试重启。同时按住电源按钮和音量按钮,直到屏幕变黑并重启。这是一个软重置,不会删除你的任何数据。如果显示屏组件损坏,我们建议请专业人员进行维修。
存储卡失灵
通过取出并更换存储卡,你可以排除卡本身的物理故障,或是由存储卡损坏导致的任何应用程序问题。
按钮失灵
如果按钮仍然无法工作,请先尝试恢复出厂设置。前往“设置”>“备份与重置”>“恢复出厂设置”即可。如果这不起作用,你将需要更换内部按钮组件或具体的独立按钮。
另一种恢复出厂设置的方法是:按住调低音量按钮和电源按钮,在“启动模式选择菜单”中选择“恢复模式”,再次按住音量按钮和电源按钮,然后选择“清除数据”。(注意:恢复出厂设置会删除所有数据)。如果按钮此时依然无法工作,则问题很可能与软件无关,需要更换按钮。
Shane Mullins
于02/14/18注册
162 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G6
3 名成员
创作了0篇指南
2条评论
When I call theres no sound or even the phone ringing to the number I called no sound and also I cant hear when answer the phone. but if you use the speaker phone its working.
jessieraymundo19 - 回复 分享
The device restarts on its own, even when charged to 90+ percent. I hear it vibrate and look at it and the logo is on the screen and is restarting. Does NOT happen while plugged into the wall. Wondering if it's 100% certain I should replace the battery or if it could be a power circuit problem on the motherboard. I factory reset the device so there is very little running.
Joe Mirabile - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 27
总计 2,676
