跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Motorola Droid RAZR Maxx
Droid RAZR Maxx 屏幕碎裂
Droid RAZR Maxx 的玻璃屏幕碎裂,导致无法清晰查看屏幕内容
屏幕碎裂
检查你的 Droid RAZR Maxx 是否还能正常开机和操作。在大多数情况下,Droid RAZR Maxx 依然可以正常使用。
Droid RAZR Maxx 卡死或无响应
尝试使用手机的任何功能时,Droid RAZR Maxx 都无法正常工作。
重启 Droid RAZR Maxx
如果你的 Droid RAZR Maxx 主屏幕卡死,或设备出现故障导致无法继续使用,你可以强制重启或恢复系统。若要重启设备,请同时按压电源按钮和调低音量按钮约 10 秒钟。请注意,此强制恢复功能不会删除 Droid RAZR Maxx 上的任何信息。
电池电量过低
如果电池电量降至极低水平,Droid RAZR Maxx 可能会出现无响应的情况。请将 Droid RAZR Maxx 连接到电脑或充电器,充电至少 20 分钟后再尝试使用。
Droid RAZR Maxx 无法充电
将充电线连接至交流电源时,Droid RAZR Maxx 无法充电
线缆连接不良
检查充电线是否有损坏或脏污,重点查看两端接口。然后尝试使用墙式充电器,因为相比连接电脑,这能提供更大的电力输入。
充电器或充电线损坏
尝试更换其他充电器,以确认问题是否出在充电器或充电线上。
USB 连接器损坏或故障
检查 Droid RAZR Maxx 的 USB 连接器是否有损坏。如果底座接口已损坏,则需要进行更换。
Droid RAZR Maxx 无法开机
长按电源按钮时,Droid RAZR Maxx 屏幕无响应
电池没电
将你的 Droid RAZR Maxx 连接到电脑或充电器进行充电。如果连接后仍无法充电,则很可能是电池没电了(坏了)。需要更换一块新电池。
显示屏故障
如果看起来没有任何反应,可能是因为电子显示屏故障。如果 Droid RAZR Maxx 听起来工作正常但屏幕上没有任何显示,则可能是电子显示屏损坏,需要更换。
无线连接信号弱或丢失
Droid RAZR Maxx 的 Wi-Fi、蓝牙或网络接收功能无法正常工作或被禁用。
天线接地处脏污
如果你的 Droid RAZR Maxx 此前曾被拆解过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置可能残留了指纹油污。这些油污会导致天线接地不良,从而导致信号微弱甚至完全无法连接。在重新组装 Droid RAZR Maxx 之前,请务必使用电子清洁剂清洁所有接地触点,以防止出现接地问题。
扬声器或耳机无声音或声音失真
Droid RAZR Maxx 扬声器的音质较差或完全没有声音输出
耳机/扬声器故障
虽然耳机或扬声器出现故障的可能性较低,但在一开始排除这些因素作为问题来源是值得的。请尝试用另一副耳机或扬声器连接你的 Droid RAZR Maxx,以确认问题是否确实出在 Droid RAZR Maxx 身上。
音频插孔故障
Droid RAZR Maxx 音频输出问题的最常见原因是音频插孔故障。如果你已经确定问题并非来自外部扬声器,则应该更换音频插孔。
恢复出厂设置 Droid RAZR Maxx
Droid RAZR Maxx 运行异常,或本指南中的其他操作无法解决软件问题。*注意:你的所有数据将永久丢失
如果你的 Droid RAZR Maxx 运行异常或无响应,你可以尝试进行外部恢复出厂设置。请注意,Droid RAZR Maxx 的所有设置都将恢复为出厂默认状态,因此请务必备份所有数据。
要执行外部重置,首先确保你的 Droid RAZR Maxx 电量充足,因为重置过程需要一定时间。关闭手机,同时按住调高音量按钮和调低音量按钮,并按下电源按钮。完成此操作后,屏幕上将显示多个启动选项。请使用调低音量按钮向下滚动,找到恢复选项,然后按调高音量按钮选择该选项。接下来,屏幕将显示 Motorola 徽标,随后出现一个感叹号,表明你已正确执行了上述步骤。在看到此标记后,按住调低音量按钮 10 秒钟,在按住的同时,轻按并松开调高音量按钮以完成操作。
Nick Zurita
于10/07/14注册
396 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 24
总计 1,262
