跳转到主内容
设备无法开机
按下并按住电源按钮,手机无法开机。
电池没电
电池可能没电了,请将手机插上充电器,充电约 10 分钟后再尝试开机。如果能开机,请保持连接充电器,直到手机显示电池已充满。
电池损坏
如果将手机插入充电器后没有反应,电池可能已经损坏。请参阅我们的电池更换指南:(Motorola Defy XT 电池更换)
显示屏损坏
显示屏或屏幕可能已损坏,需要进行更换。请参阅我们的屏幕更换指南:(Motorola Defy XT 屏幕更换)
逻辑板故障
逻辑板可能已损坏,需要进行更换。(Motorola Defy XT 逻辑板更换)
扬声器没有声音
手机没有声音,通话时完全听不到声音。
音量关闭
音量可能被设置得太低或已关闭。请确保使用手机右侧的音量按钮调大媒体音量或通话音量。
扬声器损坏
反复使用耳机插孔有时会导致手机扬声器短路并发生故障。如果是这种情况,请联系 Motorola 服务中心寻求帮助。
应用程序故障
某些应用程序似乎无法正常工作,或在性能上显示出错误
应用程序有漏洞
应用程序本身可能出现故障;请卸载并重新安装出现问题的特定应用程序。
SD 卡故障
SD(存储)卡可能导致了问题;请尝试根据我们的指南重新安装 SD 卡:(Motorola Defy XT SD 卡更换)
SD 卡型号不符
有些人为了增加内存和空间,选择在 DEFY XT 上安装 32 GB 的 Micro-SD 卡。然而,这款手机并未设计为支持如此大容量的存储卡,这通常会导致性能问题。请尝试将卡换回原厂的 2 GB 或 4 GB 卡,看看是否能解决问题。
Dorian Capps
于04/19/13注册
64 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 15
过去 30 天: 48
总计 4,665
