跳转到主内容
设备无法开机
你的 Motorola Cliq 无法开机?试试这些方法!
显示屏处于睡眠状态
在拆开你的 Motorola Cliq 之前,先按一下触摸屏下方的“主屏幕按钮”。你的手机可能只是处于睡眠模式。
设备已关机
按住电源按钮 3 秒钟。请确保按压力度足够且时间足够长,因为该按钮需要较大的压力才能启动手机。
电池没电
如果手机仍然无法开机,请尝试取出电池,使用壁式充电器充电,然后再装回手机。如果手机依然无法启动,你的电池可能需要更换。
主板故障
如果手机还是无法开机,可能是主板损坏或故障。在这种情况下,你需要更换主板。
显示屏故障
如果按照上述所有步骤操作后,手机仍无法正常开机,问题可能出在显示屏上。如果屏幕上有裂纹,或者屏幕只有部分区域发光,问题很可能与屏幕有关。你可以按照此屏幕安装指南来更换屏幕。
手机没有信号
似乎总是连不上服务。
信号覆盖不佳
手机并非在任何地方都能接收到信号。手机的服务质量因运营商而异,当你前往人口稀少地区、山区或出国时,信号可能会变差甚至完全消失。要重新连接服务,请移动到更可能有基站覆盖的区域。
天线故障
如果你所在的位置之前能接收到信号,或者确定该处有运营商覆盖,那么可能是当地的基站损坏或正在维修。如需查询基站是否停用,请联系T-Mobile 覆盖范围客户支持。如果该区域的基站没有停用,你将需要更换天线。
主板故障
如果仍然无法获得信号,可能是主板损坏或故障。在这种情况下,你需要更换主板。
音频问题
你的听筒扬声器或后置扬声器工作不正常。
静音或音量过低
如果你听不到通话对象的声音,或者听筒或其他音频输出没有声音,可能是音量被静音或设置过低。要更改音量设置,请查阅Motorola Cliq 用户手册。
听筒扬声器故障
如果听筒仍然没有任何声音,请尝试关机,取出电池,再装回电池,然后重新开机。如果仍然没有声音,很可能听筒扬声器已损坏。
后置扬声器故障
如果任一后置扬声器没有声音,请尝试关机,取出电池,再装回电池,然后重新开机。如果仍然没有声音,很可能后置扬声器已损坏。要更换后置扬声器,请参照此维修指南。
耳机插孔故障
如果在 3.5 毫米音频插孔插入耳机后没有声音,请先将耳机插入另一台已知正常的设备来检查耳机是否损坏。如果耳机在另一台设备上工作正常,问题很可能出在音频插孔上,需要进行更换。要更换音频插孔,请参照此指南。
键盘失灵
糟了!侧滑键盘的按键无法使用。
键盘或按键损坏
如果键盘按键失灵,请尝试关机,取出电池,再装回电池,然后重新开机。如果按键仍然无法使用,则需要更换键盘。
主板故障或损坏
如果更换键盘后问题仍未解决,很可能是主板损坏。在这种情况下,你需要更换主板。
摄像头故障
摄像头无法工作或拍照模糊。
镜头污损
镜头脏污会导致照片模糊。这可能导致自动对焦失灵或阻挡进入相机的光线。要解决此问题,请尝试使用无绒布以画小圆圈的方式轻轻擦拭镜头及镜头周围区域。
摄像头损坏
如果照片依然模糊,可能是摄像头已损坏。要更换摄像头,请参照此指南。
主板故障
如果更换摄像头后问题仍未解决,很可能是主板损坏。在这种情况下,你需要更换主板。
Chris Shanahan
于04/18/13注册
14 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 名成员
创作了96篇指南
1条评论
Displays “Unfortunately, Google Play Store has stopped” It comes on at random times. Need to know how to fix that?
Peter M Steffen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 51
总计 2,014
