跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你尝试什么,手机都无法开机。
手机彻底没电/电池损坏
在拆解手机之前,请确保手机已尝试开机。另外,试着将手机连接到充电器上。电池可能已经耗尽。如果手机仍然无法开机或充电,你可能需要更换电池。这是一个简单的操作,详见 本指南。
显示屏故障
手机可能已经开机,但如果显示屏出现故障,屏幕上将不会显示任何内容。如果屏幕没有任何显示,但手机仍能发出声音并具有通话功能,则极有可能是这种情况。如果是这样,你可能需要更换显示屏。更换指南可以在 此处 找到。
无法拨打电话/听不到声音
“手机的前置扬声器没有声音发出。”
音量/声音设置
请仔细检查音量设置是否已调高,并且设备上没有接入任何音频输出设备。
前置扬声器损坏/故障
如果你只能听到后置扬声器发出的声音,说明前置扬声器可能已经损坏或发生故障。你可以点击 此处 查看更换前置扬声器的指南。
部分按钮失灵
“当按下特定按钮或多个按钮时,手机没有任何响应。”
内部机构积尘
拆开手机,清理按钮内部的组件。灰尘和其他碎屑会导致手机无法正常接收按钮的输入信号。操作时请小心。避免使用可能损坏手机的化学品。
按钮本身损坏
按钮与外观上的数字键盘协同工作,底部的电路板负责接收实际的输入。电路板可能已经损坏,需要更换。你可以点击 此处 查看更换该部件的指南。
屏幕破裂
“在手机遭受剧烈冲击后,屏幕看起来已损坏并出现裂纹。”
外壳破裂
手机配有一个覆盖实际屏幕的塑料外壳。这是最容易破裂/受损的部件。该部件需要更换。你可以点击 此处 查看更换该部件的指南。
内部显示屏破裂
手机内部有一块实际显示信息的屏幕。这块屏幕可能已经破裂/受损。它需要进行更换。你可以点击 此处 查看更换该部件的指南。
电池续航时间太短
“与其他使用场景相比,手机电池电量耗尽的速度快得惊人。手机的日常使用情况与电池状况良好时并无显著差异。”
该地区手机信号较差
通常情况下,手机信号较差会消耗电池电量。当手机持续搜索信号时,会更快地消耗电池电量。请注意手机在你常驻区域的通常信号强度。检查电池在不同信号质量下的电量消耗,以观察该问题的严重程度。
电池寿命将尽
电池寿命将尽时,其储电能力会低于正常水平。解决方法是更换电池。你可以点击 此处 查看更换该部件的指南。
Helen Karsten
于10/23/14注册
209 声望
创作了2篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 的会员
MTU-LAUER-F14S1G6
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 41
总计 739
