跳转到主内容
手机无法开机
你按住电源按钮,但手机无法开机。
电池没电
将手机连接到墙壁充电器为电池充电。如果连接充电器后手机没有反应,很可能是电池没电了。需要更换电池。
显示屏故障
手机可能已经开机,但由于显示屏无法工作,看起来没有任何反应。需要更换显示屏。
逻辑板故障
如果尝试其他方法均无效,则手机的逻辑板可能已损坏,需要更换。
手机死机或无响应
手机对任何按键操作均无反应。
重启手机
按住电源按钮直到手机关机。等待几秒钟,然后重新开机。此时手机应该能正常工作。
拆下电池
拆下手机后盖并取出电池。等待十秒钟,然后将电池重新装入手机。重新开机。手机应该能恢复正常工作。
电量极低
手机无响应可能是因为电池电量极低。将手机连接至墙壁充电器,并在再次使用前充电至少 20 分钟。
手机无法充电
充电线故障
如果充电线看起来有损坏或破损(尤其是线端部分),则很可能已经损坏,需要更换。
充电器损坏
尝试使用其他充电器为手机充电。如果其中一个充电器可以使用,则说明你原来的充电器可能已损坏,需要更换。
电池触点故障
由于污垢、纤维或其他异物,触点(电池与手机之间的金属连接片)可能无法正常工作。使用棉签或软毛牙刷清洁触点。如果触点有弯曲或受到其他形式的损坏,则必须进行校准或更换。
显示屏故障
屏幕破裂
手机的屏幕需要更换。
扬声器和/或耳机音频故障或无声音
免提扬声器故障
确保手机音量未静音。如果仍然没有声音,则扬声器可能已损坏,需要更换。
音频插孔故障
如果插入耳机后没有声音输出,则手机的音频插孔可能已损坏。请联系 Motorola 以维修音频插孔。
前面板缺陷
按键、听筒扬声器、塑料显示屏盖板
如果以上任何部件无法工作,请更换手机的前面板。
Christopher Wu
于04/17/12注册
37 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
time date is always wrong
Michael Stase - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 40
总计 1,487
