跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕损坏
屏幕无法正常工作或显示异常。
显示问题
造成此问题的原因可能是屏幕连接松动、屏幕损坏,或者需要重置手机。请关闭手机,取出电池 5 分钟,重新装入电池,然后重新开机。检查屏幕连接,或按照此指南 屏幕和扬声器维修指南 更换屏幕。
天线损坏
天线已损坏,无法正常工作或无法回到静止位置。
天线弯曲
导致此问题的原因可能是天线损坏或有缺陷。首先,检查连接强度。如果仍有信号,说明天线尚能工作。如果天线仍能工作/接收信号,请小心尝试校准天线,否则请使用此指南 天线指南 更换该部件。
电池无法充电
手机插入电源后电池电量不增加。
充电器问题
造成此问题的原因可能是充电口、充电器或电源插座工作不正常。检查充电器是否完全插入墙壁插座和手机上的充电口。尝试更换一个墙壁插座。找一个确定能用的手机充电器进行测试。确保新充电器已完全插入墙壁插座和手机。
电池问题
造成此问题的原因可能是电池缺失、未完全连接或已损坏。检查并确保电池已正确安装在手机中。拆下并重新安装电池。关闭手机,取出电池 5 分钟,然后重新装回并开机。如需更换电池,请使用此指南 电池更换指南 更换新电池。
SIM 卡问题
手机无法识别已插入的 SIM 卡。
找不到 SIM 卡
造成此问题的原因可能是 SIM 卡缺失、安装位置不正确或 SIM 卡已损坏。检查 SIM 卡是否位于手机背面的 SIM 卡槽中。检查锂离子触点是否朝下安装在手机背面。确保 SIM 卡已完全就位。取出 SIM 卡,在不触碰锂离子触点的情况下重启手机,然后仔细按照此指南 SIM 卡指南 重新安装 SIM 卡。
声音问题
音频质量差,或完全没有声音。
音频失真
如果音频播放不均匀或卡顿,可能是由操作系统故障、扬声器部分断开连接或损坏引起的。首先,尝试重启设备。如果问题依旧,请尝试通过手机上的其他应用程序播放音频。
没有声音
没有声音可能是因为操作系统故障或扬声器损坏。首先,确保使用手机侧面的音量按钮将音量调至最高。尝试重启手机。如果无效,请按照此指南 屏幕和扬声器维修指南 更换扬声器。
Hogan
于11/03/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 35
总计 534
