跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Atrix HD 无法开机
无论你做什么,Atrix HD 都无法开机。
电池耗尽/电池损坏
如果你的 Atrix HD 无法开机,可能仅仅是因为电池没电了。请务必使用原装 Motorola 充电器,并将手机充电 2-3 小时。如果在此之后手机仍无法开机,则需要采取更多步骤来诊断问题。
充电器
如果你使用充电器为手机充电但手机没有反应,以下是一份快速检查清单,可以帮你找出原因。
首先检查电源插座是否有电:
如果没有,检查插座是否可以重置。
如果有电,尝试更换一个已知良好的电源插座或有电的 USB 接口。
如果仍然不行,说明设备所用的充电器已损坏,应将其丢弃。
如果你需要一个新的充电器,点击此链接查看与 Atrix HD 兼容的 Motorola 充电器:
http://www.motorola.com/us/accessories/p...
充电线
检查你的充电线,确保没有可见的损坏。
如果有可见损坏,请更换充电线。
如果没有可见损坏,电缆内部的导线可能因弯折或使用不当而受损或磨损。这种情况下需要更换新的充电线。
充电口和主板
如果设备仍然无法开机,或者只能间歇性充电,充电口可能已损坏,需要更换。
如果充电口工作正常但设备无法充电,则需要更换主板。
如果你需要更换主板,请点击此链接查看更换说明:
Motorola Atrix HD 主板更换
电池
如果你能打开设备,但手机很快关机,则可能需要更换电池。点击此链接查看更换电池的说明:
Motorola Atrix HD 电池更换
显示屏故障
手机可能已经开机,但由于 LCD 显示屏损坏,看起来没有任何反应。
如果手机的 LCD 显示屏有损坏迹象,并且在损坏发生前可以开机,那么更换显示屏可能解决问题。
点击此链接查看更换 LCD 显示屏的说明:
Motorola Atrix HD 触摸屏和 LCD 显示屏更换
主板故障
如果你已经使用经过认证的充电器给电池充过电,电池和 LCD 显示屏均正常,且没有任何 LED 指示灯表明手机有电,那么问题很可能出在主板上。
点击此链接查看更换主板的说明:
Atrix HD 无法充电
尽管已连接电源,Atrix HD 仍无法充电。
充电线故障
尝试使用该充电线为类似的设备充电。如果该设备也无法充电,说明充电线故障,应予以更换。
确保使用 Motorola 品牌的充电器非常重要。来自其他制造商的电源可能电流或电压不当,从而损坏设备或导致充电缓慢。
电池损坏
使用已知可用的 Motorola 品牌电源和充电线为 Atrix HD 充电 2-3 小时。
如果手机无法充电,很可能是电池已超过其生命周期或被不当的充电设备损坏。
点击此链接查看更换电池的说明:
主板故障
如果你已经尝试了所有其他步骤,很可能是主板故障。由于维修主板需要专业知识和工具,更换主板更具成本效益。点击此链接查看更换主板的说明:
Atrix HD 扬声器无声音
无论你做什么,Atrix HD 都无法发出声音。
音量被设为静音或无声
检查扬声器音量是否在设置选项卡中被关闭。音量可能已被设置为“静音”或“无声”。
外置音量按钮损坏
如果外置音量调节按钮损坏,将无法调节音量。音量按钮集成在主板上。如果它损坏了,你需要更换主板。点击此链接查看更换主板的说明:
扬声器损坏
扬声器可能因长时间以大音量使用而损坏。
如果扬声器接触过水,可能会导致扬声器纸盆和布线受损。
如果扬声器损坏,可以通过将其从后壳中拆下进行更换。请按照拆卸后壳的说明进行操作,并参考步骤 3 中的图片以确认位置:
Motorola Atrix HD 后壳拆卸
无法看清 Atrix HD 屏幕
手机屏幕上的内容无法看清。
手机关机或电量过低
确保手机已开机且充满电。如果手机已关机,屏幕将变黑,不会显示任何图像。当手机电量不足时,它会进入省电模式并调低背光亮度以保留剩余电量。为设备充电将使屏幕恢复全亮度显示。
屏幕亮度过低
检查手机的亮度设置。在明亮的阳光直射下,屏幕可能会显得很暗。只需进入设置,然后选择亮度并增强手机的背光亮度即可。
进水损坏
如果手机接触过水,可能已经造成进水损坏。进水损坏可能导致显示屏无法正常工作。进水损坏通常会造成严重的内部损伤。这通常没有简单的修复方法,可能需要更换手机。专业人员将能够进一步评估和判断情况。
屏幕破裂
如果屏幕破裂并影响了手机的功能或美观,则需要更换屏幕。点击此链接查看更换 LCD 显示屏和触摸屏的说明:
Atrix HD 摄像头故障
摄像头显示的图像出现失真
镜头不洁
导致摄像头图像失真的最常见原因是镜头盖不洁。如果摄像头镜头脏了,可能会导致图像模糊、浑浊或失真。用超细纤维布和合适的清洁剂轻轻清洁镜头,注意不要划伤镜片。
无法对焦
如果手机拿得不稳,摄像头往往无法对焦。在拍照时请务必保持手机稳定,以便摄像头对准目标图像。查看照片设置,确保图像稳定功能设置为“开启”。
反射光和直射光也会影响图像质量。如果摄像头对焦困难,尝试调整拍照距离或角度。
如果摄像头无法调整,则可能需要更换。请点击此链接查看更换摄像头组件的说明:
Motorola Atrix HD 前置和后置摄像头更换
摄像头镜头或外壳损坏
如果摄像头镜头或外壳有明显损坏,则需要作为一个整体进行更换。
请点击此链接查看更换前置或后置摄像头组件的说明:
Gabriel Agaman
于10/28/15注册
597 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 的会员
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I was told it may not turn on as it may be full memory, and the cookies may need deleting. I tried to hold the buttons down together as instructed while it is turned on without success. I will try charge it again tomorrow and try again, it has been a while since I last tried a fix. I need to access some data that is on the phone.
indieochre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 49
总计 2,241
