跳转到主内容
设备无法开机
你的手机无法开机。
电池电量不足
如果手机无法开机且无响应,在拆机前,请确保手机充电器已插入电源插座并为手机充电。电池可能已经耗尽。
电池电量耗尽/损坏
如果你的手机连接充电器时可以开机,但拔掉后无法保持开机状态,则电池有问题。点击此处查看如何更换电池。
进水损坏
手机掉进水里了?
解决方法
如果你的手机接触了水,请立即关闭设备。首先,旋转并晃动设备,尽量让液体流出。接下来,将电池从手机中拆下。你可以尝试将手机埋在装满生大米的容器中干燥几天,或者如果有条件,请使用 iFixit 的干燥袋。
外置扬声器声音失真或无声
手机的声音听起来不正常。
扬声器故障
如果外置扬声器没有声音,可能是手机内部连接松动。握住手机的顶部和底部,在尝试通过外置扬声器播放声音的同时轻轻扭动手机。如果这样无法解决问题,可能需要更换扬声器。请参阅我们关于顶部扬声器或底部扬声器的更换指南。
网络问题
手机连接网络有困难。
无法连接无线网络
如果无法拨打电话且没有显示信号,手机可能处于飞行模式。按住电源按钮并关闭飞行模式。如果手机不在飞行模式,可能是天线的问题。请点击此处参阅我们关于查找和更换天线的指南。
无 3G 网络
如果没有 3G 网络,尝试将手机关机再开机,让手机重新搜索最佳的本地网络。
摄像头问题
手机无法拍照。
自拍模式
  • 摄像头可能处于自拍模式。该模式会基于面部检测自动拍摄照片。如果你将摄像头对准没有面部的区域,摄像头可能不会拍照。你可以将摄像头的图片模式更改为单张拍摄来修正此问题。(在摄像头取景界面:按 菜单 > 图片模式 > 单张拍摄)
  • 当摄像头打开时,它会自动恢复到上次启动时所使用的图片模式。如果你启动摄像头并试图拍照时听到蜂鸣声,那它很可能处于自拍模式。请将摄像头的图片模式切换为单张拍摄。(在摄像头取景界面:按 菜单 > 图片模式 > 单张拍摄)
快门故障
如果所有方法都无效且取景器是一片漆黑,请检查摄像头镜头和快门。快门(位于手机背面)应该是打开的,这样你才能看到摄像头镜头。拍照时它应自动开合。如果快门无法自动打开,可能存在机械故障,需要修理。
指纹扫描仪损坏
指纹扫描仪无法读取指纹。
重启手机
在尝试以下任何修复方法之前,请重启手机并清除扫描仪上的所有污垢。
软件错误
如果问题依然存在,扫描仪的错误通常是由软件错误引起的。摩托罗拉发布了一个更新,可以从此处下载。
清除数据
如果指纹滑动操作仍然无效或者出现“无法验证”错误,请尝试按菜单 > 管理应用程序 > 选择“全部”选项卡,然后向下滚动到指纹传感器 > 清除数据。
触摸屏工作异常
未触摸时触摸屏自行按压按钮
取下屏幕保护罩
如果你的手机使用了保护壳或屏幕保护膜,尝试将其取下。它可能会压迫屏幕造成误触。这个问题也可能是由过多的水分接触屏幕引起的。如果是这种情况,请将手机放置在一旁晾干一小时后再尝试使用。如果问题依然存在,你可能需要考虑更换屏幕。相关更换说明可以在此处找到。
重启手机
触摸屏部分区域无响应
尝试重启手机。如果问题依然存在,那很可能是硬件问题。很遗憾,目前没有办法重新校准手机的触摸屏。要找出屏幕受影响的区域,请下载此应用程序。如果你发现受影响的区域太大导致无法继续使用设备,请考虑更换屏幕。相关更换说明可以在此处找到。
Erik
于05/17/12注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 名成员
创作了84篇指南
3条评论
Atrix phone won't charge tried four different charger and still nothing the little green light comes on for a few mins saying it is charging then goes off phone will not turn on even when plugged in to the charger is there a replacement part for the replacement Charger Port Micro USB Connector Flex Cable Ribbon for the phone
Tammy - 回复 分享
The external speaker on my Atrix was not working so I tried the fix you mentioned above and it worked. Thanks for your help!
Irv Murray - 回复 分享
Help please!!
I have downloaded a soccer game...playing it for a month one fine morning when I opened the game the phone switched off...after power on it again the red Motorola logo is coming then the dancing Android robot..then again my phone went off and doing this again and again...until I take out the battery...
The next time when I try to switch on my phone it does not.
One more...after this when my phone is off with the battery in it the back portion off the phone is heating...so i have to keep it without its battery inserted in it.
After giving it to various servicing centres..they can't repair it....please help me please because for nearly 1yr my phone is in this state...PLEASE HELP ME..
kskdgp - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 50
总计 26,043
