跳转到主内容
设备无法开机
LE1600 无法开机或启动。
电池没电
如果 LE1600 无法启动且未连接墙上插座,可能是电池没电了。将电源线插入墙上插座,然后再次启动平板电脑。如果电池始终无法为设备供电,则电池可能已经损坏或老化,需要拆下并更换。
电源适配器故障
如果 LE1600 连接到墙上插座后仍无法开机,可能是电源适配器(电源线中间的黑色盒子)出了问题。此故障的常见迹象包括:LE1600 连接电源时电池无法充电,且在断电后平板电脑会关机。测试适配器最有效的方法是借用或购买一个新的 Motion 交流电源适配器。
RAM 故障
如果 LE1600 指示灯亮起但无法启动,且听到一连串的蜂鸣声(4 声短促蜂鸣、3 声蜂鸣,最后 1 声蜂鸣),则很可能是 RAM 故障导致的。LE1600 有两组 RAM:一组是通过背板可以拆卸的 RAM 卡,另一组是嵌入主板上的 RAM 芯片。若要排查是哪一组 RAM 出了问题,你需要拆下可拆卸的 RAM 卡,然后再次启动平板电脑。如果在拆下可拆卸 RAM 后仍有蜂鸣声,则说明是嵌入式 RAM 芯片故障,你需要更换主板。
主板故障
如果上述方法都无法解决问题,且 LE1600 依然无法启动,则可能是主板出现问题,需要更换主板。
显示画面异常或无响应
你可能听到设备启动的声音,但屏幕无法点亮、显示画面异常,或者对手写笔没有响应。
手写笔不匹配
只有 Motion 触摸数字化层笔才能用于此显示屏。如果你使用了其他类型的手写笔,屏幕将不会有响应。如果你没有原装手写笔,则需要购买一支。
手写笔校准不当
如果你的手写笔校准不正确,光标将无法与屏幕上的笔尖对齐。要解决此问题,请打开 Motion Dashboard,进入“显示”部分并选择“校准”。
显示屏连接不良或损坏
显示屏故障的一些症状包括:功能时有时无(显示屏偶尔能用)、颜色失真或显示屏完全不显示任何内容。如果显示屏工作不正常,可能是显示屏与平板电脑其他部分之间的布线连接有问题。解决方法可能很简单,只需重新连接松动的线缆,但也可能比较麻烦,需要更换整个显示屏。
扬声器声音失真或无声音
设备能正常启动,但扬声器声音沉闷、有“杂音”或完全没有声音。
音频设置不正确
扬声器无法正常工作可能是由多种原因引起的。请确保你正在使用的程序已调高音量,并且音乐/视频正在播放。尝试在其他程序中播放音频,看看这是否仅是该程序的软件问题。
扬声器损坏
如果声音明显失真,或者在任何程序中都无法发出声音(即使重启设备后也是如此),那么更换扬声器就是你的下一个方案。
蓝牙连接失败
平板电脑启动正常,但无法连接到其他蓝牙设备。
蓝牙电路板未激活
无法连接蓝牙设备可能是由多种原因造成的。首先,通过将蓝牙设备连接到另一台电脑,确认蓝牙设备本身是否正常工作。如果设备正常,请进入 LE1600 的控制面板,确保蓝牙功能已启用。
蓝牙电路板故障
如果完成了上述两个步骤,LE1600 仍然无法连接到蓝牙设备,你应该尝试更换蓝牙电路板。
前置按钮卡住或无响应
显示屏右侧的按钮让你能轻松地操作平板电脑。设备可以正常启动,但这些按钮无法按预期功能运行。
方向问题
按钮设置与设置它们时的屏幕方向相关联。如果按钮的功能不如预期,你可能只需要更改屏幕方向。为此,只需按一下“旋转显示”按钮(前置面板最下方的一个按钮)。一旦屏幕方向调整好,按钮的功能应该就会恢复正常。如果它们依然无法按预期运行,你可能需要更改按钮设置。
设置不正确
如果按钮的编程设置有误,你可能需要将它们恢复为默认设置。为此,请双击“平板电脑和手写笔设置”图标。接下来,选择“平板电脑按钮”并重置默认设置。
按钮按压垫卡住或损坏
如果更改设置后问题仍未解决,可能是前置面板按钮损坏或卡住。这会导致平板电脑无法识别按钮的按压操作。如果是这种情况,你可能需要处理卡住的部位或更换按钮按压垫。
Luke Thompson
于04/10/12注册
99 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 名成员
创作了60篇指南
2条评论
It won't let me get in cause of a bios password and I don't no how to remove it
Wally - 回复 分享
Como encontrar a bateria da bios do motion computing
GIOVANNI GONELLA - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 40
总计 4,841
