跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
过滤器堵塞
过滤器无法过滤吸尘器吸入的所有灰尘和碎屑。
过滤器破裂
如果过滤器破裂,你需要更换过滤器。
过滤器堵塞/变脏
如果过滤器堵塞或变脏,则需要进行一些维护。过滤器可能会被头发、过多的灰尘和其他碎屑堵塞,这足以成为更换的理由。但是,你可以用清水或异丙醇以及随附的刷子工具来清洁过滤器,以去除碎屑。如果维护和清洁后吸尘器/过滤器仍然堵塞,你需要更换过滤器。
吸尘器使用寿命 < 3 个月
产品仅能短时间运行,随后便会自动关机。
未使用原装充电器
你可能正在使用非品牌或不同的家用充电器来给吸尘器充电。这可能会导致电池续航时间和整体电池健康状况出现问题。如果你丢失了原装充电器,可能需要购买一个替换品。一旦拿到原装充电器,请务必使用它进行充电。如果你已经在使用原装充电器却仍然遇到同样的问题,则可能需要购买新的充电器。
电池过度充电
有时直接从电源(如插座)充电会导致过度充电。这可能会烧毁充电器和电池。不要将充电器直接插入电源,建议使用电源排插来分流,以防止过度充电或烧毁电池。
电池故障
更换电池。
电池无法保持电量
产品无法开机;电池无法充电。
未使用原装充电器
请参阅故障排除页面中的“吸尘器使用寿命 < 3 个月”。
电池过度充电
请参阅故障排除页面中的“电池过度充电”。
电池变脏
电池久而久之会积聚灰尘和污垢,从而导致故障,使其无法正常充电。如果发生这种情况,你可以小心地清洁电池。通常,你可以使用半尖锐的物体清理电池缝隙和孔洞中的灰尘。防止此问题的最好方法是将电池存放在抽屉或盒子里等安全的地方,并尽量在远离地板等灰尘和肮脏区域的清洁环境中进行充电。
电池故障
如果所有解决方案都无效,则很可能是电池故障,你需要更换电池。
电源与电气故障
吸尘器电池工作正常,但电源和电气组件仍有问题。
主板故障
主板有时会因为跌落到地面等异常猛烈的撞击或意外而发生故障。如果是这种情况,你需要进入吸尘器的[无效指南链接],检查主板是否有渗漏、位移、裂纹,或者布线看起来是否有脱落。
容易堵塞
吸尘器听起来不对劲,好像有东西卡住了。
过滤器/刷头变脏
久而久之,吸尘器组件会积聚灰尘并导致堵塞。这会加剧吸尘器可能出现的整体堵塞问题。吸尘器附带的手册建议在每次使用后清洁组件,以避免积垢。
物体卡在过滤器/刷头中
如果吸尘时发现吸力不足,无法吸入某些碎屑,可能是过滤器中卡入了异物。我们建议不要吸入对吸尘器来说过大的物体。这会导致它更频繁地堵塞。为避免此问题,请在每次使用后将这些部件纳入清洁和维护范围。
吸尘器无法吸起所有杂物
吸尘器无法吸起它本应吸起或过去能够吸起的杂物。
地刷不转动
如果你发现吸尘器无法吸起碎屑,可能是地刷没有转动。如果发生这种情况,你需要清洁地刷并清除任何异物。你还可以用热水和肥皂清洁尘杯,以帮助解决此问题。
吸力不工作
确保将吸尘器设置为适合你正要清理的表面的正确档位。不同类型的地板可能需要不同等级的吸力。如果问题仍然存在,请参阅其他故障排除建议,例如:容易堵塞、防尘密封圈无法留住碎屑以及过滤器堵塞。
高音噪音
吸尘器发出了尖锐的巨大噪音。
过滤器未完全/正确安装
确保HEPA 过滤器和微孔过滤器已正确安装在设备中。
过滤器变脏
有时过滤器在使用期间和使用后会变脏。如果出现此问题,你需要清洁过滤器,并确保在装回之前将其干燥。
地刷中的电机松动
如果检查过滤器后噪音仍然存在,请通过此链接检查地刷中的电机。
Ashtyn Hansen
于09/20/23注册
507 声望
创作了3篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 的会员
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
So my friend didn't realize I had taken the filter out and vacuumed a bunch of stuff without the filter in and now it seems to be stuck somewhere just like in the bulk of machine. I tried taking it apart it seems like it's supposed to split in half but I cannot figure it out. There's these little vents at the top and I can see hairs and stuff sticking out. I don't know if anyone knows how I might be able to fix this
Jena - 回复 分享
When plugged and charged, I get the 3 bars fully lit after several hours charging. As soon as I put the battery in the vacuum and press the trigger, the lights go out and the vacuum doesn't go on at all. Then the three lights do not come on either. Is this a faulty battery?
Keith Gordon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 39
总计 1,562
