跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法连接到手机
设备无法连接到音源,也无法播放音乐。
AUX 线缆接口损坏
Monster Soundstage S2 可以通过 3.5 mm AUX 接口和 micro-USB 接口接收音频。如果存在问题,请尝试使用其他线缆。如果问题依旧,请尝试使用另一个接口。如果接口失效,你可以尝试使用其他连接方式(Wi-Fi 或蓝牙)。
Wi-Fi 可能未开启
如果 Monster Soundstage S2 连接 Wi-Fi 时遇到困难,请确保设备在信号范围内。如果连接有问题,尝试将 Monster Soundstage S2 移动到其他位置。如果问题持续存在,请检查 Wi-Fi 连接,确保其与连接的设备保持稳定连接。
需要蓝牙适配器
Monster Soundstage S2 需要使用 USB 适配器才能通过蓝牙进行流式传输。确保你已插上适配器;如果仍然无法工作,请尝试使用新的适配器。如果问题仍然存在,说明 USB 接口故障,需要更换。
音质失真
设备音质出现异常。
距离扬声器太近
Soundstage S2 是一款旨在为整个房间提供声音的设备。将设备移动到距离用户不太近的地方。如果在移动设备后音质仍有问题,你可能需要更换扬声器。请参阅扬声器更换指南了解操作说明。
距离扬声器太远
如果即使在有效范围内音质仍有问题,扬声器可能已损坏。请参阅更换指南了解更换扬声器的说明。检查扬声器是否被物体遮挡。
扬声器无法连接到应用程序
设备与应用程序连接出现问题。
无法与应用程序同步
如果设备无法与应用程序同步,可能是应用程序本身的问题。请参阅“应用程序无法工作”部分。设备通过 Wi-Fi 或蓝牙连接时可能出现问题。检查连接情况,确保它们正常工作。
应用程序无法工作
如果应用程序无法工作,请确保已安装最新更新。应用程序的其他问题可能源于运行该应用程序的设备本身。请查阅你所用设备的指南。
扬声器在过热或过冷时无法播放
设备在暴露于高温或低温环境后无法工作。
设备无法在阳光下工作
请务必将扬声器放置在不受阳光直射或极端潮湿的地方。高温会损坏扬声器,并可能降低音质,极端情况下会导致扬声器完全停止工作。如果设备在受热后无响应,请考虑更换扬声器。查看扬声器更换指南。
扬声器无法在寒冷或潮湿区域工作
寒冷环境可能会因湿气积聚而损坏设备。请确保将设备存放在温和的环境中。如果扬声器已损坏,请参阅扬声器更换指南。
设备无法开机
设备因电源问题无法启动。
电源适配器损坏
Monster Soundstage S2 不使用电池供电,需要 100-240V 的交流电源适配器才能工作。请确保适配器已正确连接到插座和设备上。
电源插座无法工作
问题可能是由故障电源插座引起的。使用电压表测试插座电压(应为 105-125V)。如果问题持续存在,请尝试其他插座。
Josue A Melgar
于01/27/17注册
116 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - 回复 分享
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - 回复 分享
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 54
总计 12,477
