正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Monster Shock Plus 无法开机
为什么你的 Monster Shock Plus 无法开机?这可能是由内部或外部组件故障引起的。如果是这种情况,请按顺序采取这些措施,让你的 Monster Shock Plus 恢复正常工作。
电池电量低或电池没电:
-检查电池:
使用附带的 USB-C 充电线和一个正常的 USB 适配器或电脑接口,将音箱完全充满电。充电指示灯应该亮起;充满电后灯会熄灭。引自 https://manuals.plus/asin/B0FXW6ZWYF
充电连接故障或松动:
-检查充电口和充电线:
观察外部充电口是否有碎屑、针脚弯曲或任何类型的明显损坏。尝试换一根 USB-C 充电线或换一个电源。
确保充电口清洁干燥,避免强行插入充电线;损坏可能会导致无法充电。引自 https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4
电源按钮失灵:
-分析电源按钮:
如果音箱对开机操作无反应,首先确保你的开机方式正确。你应该用大拇指以适当的力度按压电源按钮并保持,直到 LED 指示灯亮起。注意,过大的力度可能会损坏按钮,因为它并未设计用于承受那么大的力量。如果按钮没有反应,请检查电源按钮是否松动或卡住,因为按钮可能无法产生有效接触。如果音箱确实显示有卡住或松动的迹象,请尝试从不同角度按压按钮,以使按钮与内部开关产生接触。然而,如果音箱没有松动或卡住的迹象,那么问题可能是物理损坏或极端条件导致的结构性故障。引自 https://manuals.plus/asin/B0DRXR9QC3
0条评论
