正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Monster Shock Plus 音频音量过小
Monster Shock Plus 的音频音量过小或难以听清?这可能是由于某些内部或外部故障造成的。这里有一些解决方案。
错误的音频模式/输出:
-检查设备设置的输出方式:
如果 Monster Shock Plus 蓝牙设备不在所需的播放模式下,它可能会对扬声器发出的音频产生不利影响。例如,如果你正尝试通过扬声器播放蓝牙音频,但连接了辅助音频线(aux cord),这可能会与扬声器的内部指令冲突,导致音频难以听清。你可以在开始播放之前确保扬声器处于所需的输出模式,从而排除这种情况。引自 https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF。
碎屑堵塞扬声器:
-检查扬声器外部是否有灰尘、污垢或任何其他细小碎屑:
在使用 Monster Shock Plus 扬声器时,户外环境非常容易对扬声器外壳造成损坏或嵌入异物。反过来,当你准备开始播放时,这可能会导致播放音量低于正常水平。为了解决这个问题,你必须首先用干燥的超细纤维布清洁扬声器表面,以清除所有外部污垢(如果污垢依然存在,请用蒸馏水稍微浸湿清洁布)。然后,如有必要,使用棉签清除扬声器充电口和辅助音频接口(aux ports)周围细微区域的污垢。接下来,要清除扬声器中进一步嵌入的污垢,你可以使用扬声器清洁音频播放约 25 秒。完成这些步骤后,请以适中的音量再次尝试播放。引自 https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4、htt... 和 https://www.market.com/headphones-speake...
源音量控制设置:
-检查播放源的音量控制设置:
当你将设备与 Monster Shock Plus 扬声器配对时,它会获取覆盖扬声器音量控制的能力。反过来,这可能会导致你无法通过扬声器控制播放音频。相反,你必须使用播放源来调高播放音量。这取决于所连接的具体移动设备,例如 Android 11+ 或 iOS 14。你可以在这两种设备上解决此问题。在 Android 设备上,操作流程是首先进入已连接设备,点击蓝牙,点击齿轮图标,然后禁用绝对音量(absolute volume),并确保禁用通话音频(call audio)处于开启状态。在 iOS 设备上,你必须进入设置、蓝牙,点击扬声器旁边的“i”图标,并同样禁用通话音频以及助手(如果存在的话)。引自 https://sonusgearflow.com/audioequipment...
0条评论
