跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung BD-C6900 故障排除
设备无法开机
症状包括:设备无输出、设备完全没有反应、没有任何指示灯或电子信号表明设备已开启。
外部电源线/电源/设备断开连接或故障
1. 检查所有电源线、相关断路器和电源保护器,并重新连接、修理或更换松动、故障、磨损或损坏的部件,即可解决问题。
2. 被动物或儿童咬坏的电源线应予以更换。
机器内存有过多电荷
警告:身体的任何部位都不要接触设备与地线之间的连接点,请佩戴皮革或橡胶绝缘手套。
设备内的小型浪涌保护管烧毁
1. 直接取下保护管,记下金属管体上标注的电压,然后更换一个同电压的保护管。
开机后不久即自动关机且无提示
机器内存有过多电荷
1. 解决此问题的方法是:将导体连接到其中一根内部导线上,然后将该导体连接到地线,从而释放多余的电荷。
无音频/视频输出
1. 设备(蓝光播放机)连接的设备(电视/音箱)无法播放声音或视频。
外部视频/音频输出未连接、连接不当或线缆损坏
1. 从蓝光播放机上断开视频和音频线,并重新连接到目标输出设备对应的端口(HDMI、分量等)。
2. 对蓝光播放机连接的另一端设备执行相同操作。
3. 确保将音频线连接到标记为“音频输入(audio in)”的端口,将视频线连接到标记为“视频输入(video in)”的端口。
4. 如果使用 HDMI 线,请连接到标记为“HDMI输入(HDMI in)”的端口。如果线缆损坏,应予以更换。
音频/视频输出的内部连接中断,不再与主印刷电路板相连
1. 使用压缩空气罐清理设备及端口。
2. 清除设备内部的任何松动异物。
3. 如果松动的部件是设备的一部分,请更换新部件或尝试将其焊回原位。
4. 重新焊接任何故障的焊接连接。
逻辑板或电源板故障
1. 如果两者中任何一个有明显损坏,请使用电烙铁修理损坏部件,或更换损坏的电路板。
光盘无法读取
光盘插入后,电视屏幕上显示错误消息,或屏幕无任何显示。
光盘损坏
1. 使用外用酒精擦拭清洁光盘。
2. 在光盘划痕处使用适量的光盘修复液,具体使用说明见修复液瓶身背面。
3. 如果光盘仍然无法工作,划痕可能过深而无法修复,此时应更换光盘。
光驱内的激光镜头变脏
1. 使用棉签清洁激光镜头。
光盘托盘无法弹出
按下设备上的弹出按钮后,没有任何反应,或者光盘托盘弹出后在未被推动或未再次按压按钮的情况下自行缩回。
光驱被异物卡住
1. 打开光驱并清除可能导致卡住的灰尘、污垢等异物。
光盘托盘电机故障
1. 打开光驱和光盘固定装置,拆下并更换内部的光盘托盘电机。
Boston
于10/15/14注册
1 声望
撰写一个指南
4条评论
Player turns on, the Samsung Graphic Comes and stays on Does nothing Else
Richard Jacques - 回复 分享
after turning on its stuck on booting screen
No other buttons work except ON and OFF
Arshak Nihal - 回复 分享
Stuck in load , won"t go to play. ejects fine and the disc does spin. The screen just say blu ray.
Charles Howe - 回复 分享
same thing with mine turn it on on the Samsung logo appears and nothing else
SAUL GONZALEZ (SCRAM&STUFF) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 24
过去 30 天: 65
总计 4,832
