跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音箱无法开机
无论你尝试什么操作,音箱都无法开机。
电源开关处于关闭状态
在对音箱进行深入检查之前,请确保电源开关已拨至“开”位置。
电池没电
如果音箱无法开机,可能是电池没电了。音箱必须使用 USB 充电线连接到电源。
充电线不兼容
如果充电线无法插入充电口,请确保你使用的是音箱随附的原装充电线。使用不兼容的充电器无法为设备供电,从而导致音箱无法开机。
蓝牙模式下无声音或音量过低
当蓝牙连接成功后,音箱无法发出任何声音。
检查音量
请按压“+”音量按钮,确保音量已调大。
已配对设备的音量未处于静音模式
检查通过蓝牙连接的设备音量,确保声音已调节。这两个设备的音量水平通常是独立调节的。
确保音箱平放
保持音箱直立。音箱具有一项功能,如果将其倒置,声音将无法播放。
AUX IN 模式下无声音或音量过低
连接 AUX IN 线缆后,音箱无法发出任何声音。
检查音量
请按压“+”音量按钮,确保音量已调大。
确保两个设备连接稳固
请仔细检查,确保线缆已稳固连接到两个设备上。
断开与蓝牙设备的连接
断开所有蓝牙设备的连接,因为这会干扰 AUX IN 连接。
蓝牙音箱与设备频繁断开连接
我的设备总是频繁断开连接。
断开并重新连接
取消两个设备的配对以断开连接,然后重新进行配对。
设备范围
将两个设备靠得更近,以增强连接强度。
电池没电
请确保两个设备电量充足或已连接到电源,以获得更强的蓝牙连接信号。
无法建立蓝牙连接
尝试通过蓝牙连接设备时,设备无法连接到音箱。
确认你的设备支持蓝牙连接
确保你的手机或其他设备具有通过蓝牙连接音箱的功能。你可以通过查看设备上的设置应用来确认。
电池没电
如果无法连接蓝牙,请确保音箱已充电。当你将设备电源开关拨至“开”时,LED 灯是否亮起?如果没有,请使用随附的 USB 线为音箱充电。
未处于配对模式
将音箱设置为配对模式。为此,请按压按钮直到 LED 灯闪烁红白光。然后确保你的蓝牙设备也处于配对模式,这可以通过蓝牙设备的设置应用找到。
设备超出范围
Modal MD-SPBT01 的连接范围为 33 英尺(约 10 米)。请确保你想要连接的设备处于有效范围内。
Nathan Hall
于10/13/15注册
258 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 39
总计 1,938
