跳转到主内容
相机无法开机
将电源开关拨至开启位置后,相机没有任何反应
电源开关不起作用
请确认在尝试开机时,已将电源开关完全拨至“ON”标记处。通常情况下,开关未完全拨动是导致相机无法开机的原因。
电池没电
如果电池没电或未装入相机,你需要更换电池。Minolta X-370 可以使用三种不同类型的电池:
1) 两颗 1.55v 氧化银电池 (SR-44:Eveready S-76、EPX-76 或同等型号)
2) 两颗 1.5v 碱性锰电池 (LR44 Eveready A-76 或同等型号)
3) 一颗 3v 锂电池 (CR-1/3N)
胶片无法进片
拍摄一张照片后,相机无法将胶片卷至下一张,导致无法进行下一次拍摄
上片拨杆卡住
如果快门已经上弦,拨杆将无法移动。如果快门已上弦,但在装入新电池且安装正确的情况下仍无法释放快门,相机将无法工作。
上片拨杆松动
请确认倒片按钮没有被卡住。打开后盖并来回转动进片齿轮以松开该按钮。如果此方法无效,请拆下底盖并检查卷片轴附近的白色塑料齿轮。如果齿轮损坏,则需要更换。如果需要,你也可以选择拆卸并更换上片拨杆。
快门无法释放
按下拍摄按钮后,相机无法拍照。
相机未开机
请确认电源开关已完全拨至“ON”位置。
镜头未安装妥当
除非镜头完全安装到位,否则 X-370 无法拍照。安装镜头时,请将镜头筒上的红色安装标记对准相机镜头卡口上的红色标记。将镜头插入卡口,并顺时针转动镜头,直到听到“咔哒”一声。该声音确认镜头已正确安装。
电池没电
X-370 内置电池测试功能。在相机开机后,半按拍摄按钮并观察取景器。取景器右侧有快门速度刻度和模式选择(“M”代表手动,“A”代表自动)。如果显示“A”或“M”,说明电池电量正常。如果“A”或“M”闪烁或不显示,说明电池电量已接近耗尽或已经耗尽,需要更换。
取景器有斑点
通过取景器观察时,我看到了污渍斑点。
取景器镜头脏污
用清洁液和超细纤维布擦拭取景器镜头。如果取景器镜头上有无法去除的斑点,它们不会影响成像。
镜头脏污
取下镜头,并用超细纤维布和清洁液擦拭镜头的外侧和内侧玻璃。如果镜头上有划痕,这些划痕会在照片中显现出来。
反光镜脏污
取下相机镜头,并用清洁液和超细纤维布擦拭反光镜。如果想更方便地接触到反光镜,你可以拆下镜头座。
取景器测光表不显示
当我通过取景器观察并半按快门按钮时,没有任何灯亮起。
相机未开机
请确认开关已完全拨至“ON”位置。
电池电量低/没电
电压无法从电池传导至相机的其他部件
可能存在腐蚀现象,这种腐蚀会扩散到电池盒接触线上并产生电阻,从而阻碍电压传导。这会导致来自电池的电力无法到达相机机身内的所有部件,从而导致测光表不显示。
Munir
于04/20/11注册
77 声望
创作了0篇指南
团队
EWB Thailand EWB Thailand 的会员
Community
5 名成员
创作了0篇指南
6条评论
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - 回复 分享
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - 回复 分享
Same here. Did you find a solution?
Akim - 回复 分享
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - 回复 分享
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 29
过去 30 天: 119
总计 49,476
