跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示屏无显示
电池安装不正确
显示屏的运作依赖于相机的电源,即电池。电池位于设备底部的电池仓内。请取出电池并确保将其正确重新安装。有关如何取出电池的更多帮助,请参阅电池更换指南:主电池更换。
电池没电
如果电池电量耗尽,相机显示屏将无法工作。电池用完后,必须更换新电池。有关更多帮助,请参阅电池更换指南:主电池更换。
自动对焦无法工作
相机设置为手动对焦
有时拍摄出色的照片需要使用自动对焦,即当你将快门释放按钮按下一半时,相机会自动对准预定主体。要使用自动对焦,请确保未选择手动对焦。按下相机机身正面右侧标有“AF/M”的对焦模式按钮,即可从手动对焦切换到自动对焦模式。
自动对焦环境不合适
自动对焦是一项允许相机通过将快门按钮按下一半来自动对准预定主体的功能。然而,有时你所处的环境不适合自动对焦,例如当你尝试拍摄运动镜头、人像、透过窗户或玻璃拍照,或者身处光线不足的环境时。在这种情况下,可能需要使用“手动对焦”来对准主体。按压相机机身正面左侧标有“AF/M”的对焦模式按钮即可开启此模式。要使用手动对焦,请转动镜头上的对焦环,直到预定主体变得清晰。
主体距离相机太近
请确保你的镜头可以在目标距离内进行拍摄。检查你所用镜头的性能。如果你的镜头无法在你想要的范围内拍摄,则可能需要更合适的镜头。
快门无法释放
相机无法对准主体
有时你拍摄的环境不适合自动对焦。可能需要使用手动对焦,让相机对准预定主体。按下标有“AF/M”的对焦模式按钮,从对焦模式切换到手动对焦。要使用手动对焦,请转动镜头上的对焦环,直到预定主体变得清晰。
照片太暗
光线较差
光线对于摄影至关重要。在许多情况下,你拍照的环境可能太暗。考虑移动到光线更亮的地方,或在拍照时使用闪光灯。
主体超出闪光灯有效范围
如果你在使用闪光灯后照片仍然太暗,预定主体可能超出了闪光灯的有效照射范围。靠近主体,以便闪光灯能够照亮它。这样可以让你的照片更亮。
闪光灯拍摄照片的底部太暗
安装了遮光罩
遮光罩在试图消除来自太阳或其他光源的眩光时非常有用。然而,遮光罩也可能导致照片在某些区域太暗。考虑将遮光罩从镜头上拆下以解决此问题。拆卸步骤会因你使用的镜头类型而有所不同。
相机无法安装到三脚架上
三脚架插孔损坏
相机底部的三脚架插孔可以让摄影师将相机安装在三脚架上。如果此部件损坏,相机将无法安全地进行安装。请参阅更换指南以正确更换三脚架插孔:三脚架插孔更换
取景器内难以看清
取景器脏了
污垢和其他物质可能会积聚在取景器的外部。使用干净的布将取景器擦拭干净。如果污垢仍然无法去除,则污垢可能在取景器的内部。要清洁取景器内部,必须拆卸取景器。请参阅此处提供的取景器更换指南:取景器更换
取景器破裂
如果取景器上的裂纹非常严重,可能需要进行更换。请参阅此处提供的取景器更换指南:取景器更换。
数据面板出现错误
相机出现故障
首先,使用此指南取出并重新安装电池:主电池更换。如果这样做无效,可能是电池没电了。请使用相同的指南更换电池。
Jasper Kahn
于04/23/15注册
228 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 名成员
创作了84篇指南
5条评论
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - 回复 分享
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - 回复 分享
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - 回复 分享
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 16
过去 30 天: 48
总计 8,426
