跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法保持电量
电池很快就没电了。
电池故障
取出电池并将其插入充电器。充电器侧面有一个指示灯,用于显示电池状态。如果指示灯快速闪烁,说明电池温度过高或过低,无法正常工作。缓慢闪烁红灯表示正在充电。如果红灯或绿灯闪烁,则说明电池组已损坏或出现故障。不同型号的充电器情况会有所不同。请参阅此指南了解如何更换故障电池。
充电器故障
使用电压表测试充电器。如果没有反应,请从可靠渠道购买并更换充电器。
夹具无法固定锯片
夹具无法锁住锯切机构。
锯片夹紧机构故障
检查夹具槽内是否有碎屑,确保其清洁。污垢和碎屑会在锯片夹紧机构中堆积,导致其无法固定锯片。你可以用小刷子清理锯片夹紧机构中的碎屑。如果夹紧机构内没有碎屑,请确保锯片安装到位。如果清理后仍然无法夹紧,请查看此指南了解更换方法。
扳机卡住
扳机被卡在一个位置不动。
扳机粘滞/锁定
尝试将扳机按压超过其复位点,看是否能弹回。接下来,尝试拉动扳机盖板,看能否手动将其恢复到起始位置。如果扳机仍然无法回到静止状态,请参阅此指南了解如何更换卡住的扳机。
电机似乎无法工作
电机无法启动。
电机锁死
如果电机明显有电且发出嗡嗡声,则电机可能已锁死。打开电机检查齿轮是否磨损,以便准确评估需要更换的部件。有关更换电机的进一步说明,请参阅此指南。
齿轮箱故障
如果你能听到电机运转的声音,但运行缓慢或出现抖动,请参阅下方题为“齿轮箱故障”的故障排除章节。
齿轮磨损导致接触不良
齿轮箱故障。
齿轮箱故障
如果你听到电机运转的声音且齿轮打滑,请关闭设备并开始拆解以排查问题。目视检查齿轮以确定哪些需要更换。请参阅此指南了解如何更换齿轮箱套件。
3条评论
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - 回复 分享
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - 回复 分享
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 4,431
