跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电锤无法开机或在使用过程中关机
当你为设备供电时,可能会发现设备没有反应。你按下扳机尝试启动,却发现设备没有动静;或者在某些情况下,设备工作一段时间后会彻底断电。
电源线故障
在使用另一台设备测试过电源插座是否正常工作后,你可以检查电锤的电源线。如果电源线有任何破损或磨损,且工具无法通电,则需要更换电源线。你可以参考此指南来更换该电动工具的电源线。
齿轮有打磨声或打滑感
通常在使用设备时,如果你感觉到扣下扳机时设备出现停滞或顿挫,可能是因为内部机构的齿轮打滑,或者你会听到机构内部传出打磨声。你甚至还会感觉到设备有某种形式的晃动。
齿轮润滑不足
你需要拆解设备以接触到齿轮箱和电机。拆开后,清理齿轮箱和电机中堆积的污垢。清洁完成后,重新为齿轮箱涂抹润滑脂/油,并将设备重新组装。
减速齿轮组件故障
你需要拆解设备以接触到电机和齿轮箱。之后,拆开齿轮箱并更换齿轮、轴承、球头和衬套。待齿轮箱修复完成后,重新组装设备。
电锤出现不规则晃动并伴有噪音
在使用工具时,如果你感觉到工具前半部分出现振动,导致其无法正常工作。
润滑不当
如果遇到此问题,你可能需要对齿轮箱进行润滑。有关拆解电锤齿轮箱的方法,请参阅此指南。如果问题仍然存在,你可能需要更换隔膜组件。
隔膜组件及衬套故障
隔膜组件及衬套故障会导致晃动和异常噪音。这可能是由于轴承损坏或组件裂纹引起的。要解决此问题,请按照此指南更换隔膜组件。
过热与冒烟
通常,如果你遇到设备过热或冒烟的情况,通常是通风问题引起的。
风扇堵塞
污垢和灰尘可能会进入风扇和挡板之间,导致风扇卡住和/或挡板损坏。如果你遇到通风问题,可以使用压缩空气罐,尽可能清除风扇和挡板上的积尘。清除灰尘和污垢可以使部件恢复正常运转,让你的工具正常通风。
风扇挡板故障
风扇挡板可能会因碎屑而开裂或损坏。损坏的风扇挡板会导致风扇无法正常工作。如需更换风扇挡板,请参考以下指南。
内部机构发出咯哒声并可能伴随噪音增大
通常,如果你感觉到内部机构发出某种咯哒声,可能是某个组件从电机外壳上松脱了。如果电机外壳受损,设备也可能会发出更大的异常噪音。
固定电机外壳的螺丝故障
在某些情况下,设备内部组件可能会松动。此时,你可能需要拆解设备以接触电机外壳,并正确重新拧紧或重新装上固定电机外壳的螺丝。详情请参阅此指南。
电机外壳故障
在某些情况下,电机外壳可能会受损或开裂。导致这种情况的原因有很多,但通常是因为设备掉落在坚硬表面上造成的。如果发生这种情况,你必须拆解设备以更换电机外壳。详情请参阅此指南。
Payton Parker
于03/08/19注册
534 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 的会员
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 名成员
创作了72篇指南
4条评论
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - 回复 分享
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - 回复 分享
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - 回复 分享
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 5,683
