跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
砂轮转速过慢(RPM 计算错误)。
磨削轮的旋转速度未达到应有水平。
安装不当。
检查法兰螺母是如何安装在固定砂轮的中心主轴上的。如果它太松或太紧,请用合适的扳手进行调节,直至其牢固固定。
内圆盘螺母无法锁紧。
更换前请先检查螺母是否有磨损或损坏。如果它无法像预期的那样吸附在法兰上,最好的选择是更换它。
积灰和碎屑。
拆下并清洁通往主轴齿轮的所有部件,重新组装时加入少量润滑油。
摩擦防护罩组件。
检查防护罩组件与轮毂的连接方式。如果防护罩松动,请用合适的工具将其拧紧,直到其牢固地贴合在轮毂上。检查砂轮是否仍在摩擦。
设备过热。
使用该电动工具后,它变得非常烫手,且在使用过程中震动剧烈。
使用时磨光机剧烈震动。
在更换整个轴承前,先检查齿轮箱组件与转子组件之间的滚珠轴承是否有磨损。
布线故障。
拆开磨光机外壳,露出所有的接线。确保每根导线连接正确,并检查是否有电线损坏。
长时间使用。
长时间使用磨光机会产生热量。只需关闭设备让其休息片刻,稍后再查看温度是否已降低。
冒烟。
拆解磨光机露出电机,尝试定位布线中的故障。
输出功率不足。
开启电动工具时,感觉它没有为磨光机提供足够的动力。
无电源。
检查电池组是否安装妥当,或电池电量是否过低。电池上应该有一个显示“电量”的按钮。绿色表示已充满电。然而,红灯表示电池没电或需要充电。此外,电池触点与端子之间可能出现了电气故障。在更换前,请检查电池上的导电金属片是否有磨损或损坏。
磨光机不转动。
电机可能被卡住/堵塞,导致无法研磨。拆下部件并尽可能彻底地清洁所有组件,重新组装时加入润滑油。
动力不足。
拆下外部外壳,露出磨光机内部。检查和/或拧紧皮带,确保有足够的马力达到所需的 RPM。
切割效果不佳。
当我向想要研磨的物体施压时,它的切割非常迟钝,甚至完全无法切割,导致物体受损。
砂轮片变钝。
检查砂轮片是否有缺口和碎裂,考虑更换它。砂轮片有缺口会导致安全隐患或工具误用。
砂轮片与防护罩不匹配。
确保砂轮片为建议尺寸。尺寸过大或过小都会导致故障或过度摩擦。
砂轮和/或材料太硬,难以切割。
针对混凝土砌块或研磨轮等作业要求,对砂轮片进行修整或磨利。
拨片开关无法操作。
当我按下拨片开关使用电动工具时,它没反应,且无法启动工具。
开关短路。
通常这意味着保险丝或电路可能烧断。拆下下盖及其他部件,用欧姆表测试线路。必要时更换保险丝/电路。
碳刷磨损。
拆下下盖露出磨光机内部。移动张力弹簧找到碳刷,检查碳刷是否有任何可能导致故障的磨损或损坏。
防尘罩故障。
使用该电动工具时,灰尘和材料碎屑到处乱飞。
袋式过滤器脱落。
检查袋式过滤器是否有泄漏或错位。必要时取下并重新安装。
收集器损坏(有小孔/破损)。
如果集尘器管子上有小孔或看到有破损件,最好的办法是更换收集器。任何受损部件都可能阻塞磨光机。
防尘罩安装不正确。
防尘罩可能未正确安装。只需取下防尘罩并重新安装,直到感觉其已牢固固定。
过滤器寿命短。
这意味着它正在被材料腐蚀。材料堆积在过滤器中后,过滤袋的强度会大幅降低,过滤器壁实际上会变薄直至破裂。在多次使用后更换该部件是一个明智的决定。
5条评论
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - 回复 分享
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - 回复 分享
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - 回复 分享
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - 回复 分享
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 49
总计 9,651
