跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
钻夹头卡住或晃动
批头可能未正确插入
确认批头位于钻夹头中心,且钻夹头已完全拧紧。为此,逆时针旋转钻夹头以松开批头或准备插入批头。仅插入批头柄部(无切削刃/凹槽的部分)。确保批头没有倾斜,然后顺时针旋转钻夹头进行拧紧(旋转直到听到钻夹头发出咔哒声)。
钻夹头可能有故障
该电钻常出现原装钻夹头相关的问题。如果可能,通过保修更换或许有帮助。否则,最稳妥且有效的解决方案是将其更换为其他钻夹头(推荐品牌:Rohm)。请参阅此指南以获取更换钻夹头的帮助。
(注意:该指南目前尚不存在,但添加后将提供超链接。)
扳机无法按压或卡住
控制开关已锁定
控制开关有三个位置:正转、锁定和反转。如果将控制开关置于锁定位置(即中心位置),扳机将无法按压,看起来像是卡住了。使用电钻时,请根据项目需求确保控制开关处于正转或反转位置。正转意味着从右侧推动控制开关。反转意味着从左侧推动控制开关。
扳机受阻
在拆卸电池包或进行维护之前,请务必将控制开关置于中心位置以锁定扳机。
首先用螺丝刀拆下盖板,Milwaukee 电钻盖板有八颗螺丝需要拆卸。拆下八颗螺丝后,缓慢取下盖板。盖板取下后,检查扳机并确保没有任何电线干扰其功能。(照片和链接将在后续添加)。
电池无法充电
充电端子脏污
确保电池正确插入充电器,且充电器上没有油脂、污垢或积尘。
电源插座故障
尝试在另一个插座上使用充电器,以确定插座是否正常工作。如果插座功能正常,请更换一个新充电器,因为问题可能出在充电器本身。
电池未安装到位
确保电池已稳固连接到电钻上,将其推入直到牢固锁定。确保电池已充满电。
背带夹断裂或脱落
背带夹从电钻上脱落或断裂。
需要重新安装背带夹
确保你备好背带夹、一颗能穿过背带夹孔的螺丝以及一把螺丝刀。备好工具后,将背带夹对准电钻手柄上的安装孔。对齐后,将背带夹拧入电钻,并确保螺丝和背带夹紧固在电钻上。
需要更换背带夹
如果背带夹弯曲脱落或断裂,则需要更换整个夹子。将电钻上残留的背带夹部分拧下。取来新的背带夹,将其对准电钻手柄上的孔。然后使用螺丝和螺丝刀将背带夹拧紧到电钻手柄上。确保背带夹紧贴在电钻上,这样它就不会脱落。请参阅此指南以获取更多更换背带夹的帮助:
电钻不转动或无法启动
电钻未充电
电池未充电或已损坏,需要更换。
开关未按压到位
确保在向任一方向旋转前,执行机构(正转/反转按钮)已完全按下。
反转开关卡住/无法推动
电池可能未供电
测试电池是否有电。将电池放置在充电器上至少一小时进行测试。一小时或更长时间后,将电池从充电器上取下并测试电量。
控制开关可能有故障
如果控制开关安装不当或功能不正常,它可能已损坏或存在缺陷。
如需更换控制开关,请参阅*此指南*
(该指南目前尚不存在,稍后会添加。)
Connor Kramer
于03/13/23注册
116 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S2G1
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 60
总计 1,087
