跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
切割不平直
设备在使用时切割不平直。
螺丝松动
拧紧锯片中心的螺丝非常重要。螺丝松动可能会导致受伤。如果螺丝松动,你的锯片可能会随时脱落或飞出。请仔细检查锯片和标尺附近的所有螺丝,这些螺丝可能会导致你的圆锯在切割时晃动。
锯片未对齐
确保锯片已对齐。圆锯切割不平直可能是因为锯片安装不当。如果锯片未对齐,可能会导致切割不直、使用时晃动,或者停止转动。
使用时设备冒烟
设备在开启并使用时会冒烟。
锯片变钝
该问题可能是由于锯内当前安装的锯片变钝所致。这会导致切割时产生过多的摩擦并冒烟。变钝的锯片无法进行切割,最终会损坏你的圆锯并造成人身伤害。判断锯片是否变钝的迹象包括:木材上是否有碎裂或撕裂痕迹、切割速度是否慢于往常,或木材上是否有烧焦痕迹。你需要更换锯片。
锯片过脏
你的锯片在使用后可能会积聚灰尘。过多的灰尘会降低切割速度,并导致锯片卡住。在使用后定期清洁锯片,并随身准备一把尼龙钢丝刷,可以帮助你清除多余的灰尘。每次使用后,只需用刷子刷掉锯片上积聚的木屑即可。使用压缩空气也有助于清洁锯片的过程。
设备过热
设备长时间使用后会过热。
电池老化
旧电池通常会发生严重退化,导致电量迅速耗尽。劣化的电池会导致设备过热。如果你的设备每次使用后都非常烫,更换一块新电池可以解决过热问题。请参阅 本指南 进行电池更换。
锯片变钝
使用变钝的锯片会导致圆锯过热。变钝的锯片需要更多能量才能切割物体,这会导致圆锯电机过载。更换新锯片可以减轻圆锯过热的情况。
标尺松动
圆锯上的标尺在晃动且松动。
切割深度过深/过浅
圆锯背面有一个旋钮,用于控制锯片的切割深度。为了安全起见并能切割木料,请确保锯片处于所需位置。要将锯片固定到位,请拧松深度锁止旋钮,调整至你想要的高度,调整好后将其拧紧。
锯片角度未对齐
此旋钮位于圆锯前部,用于调节底板与锯片之间的角度。将圆锯的角度调整到你所需的度数。调整好圆锯位置后,拧紧旋钮以固定角度。
无法开机
按下开关启动设备并扣动扳机时,圆锯无法启动且无法切割。
供电故障
设备未能从外接电池获得正常的电量,导致圆锯无法工作。请尝试 更换电池,或检查电池仓内的触点是否损坏。
启动开关损坏
控制圆锯的电源开关可能因受热或进水而损坏。你可以检查组件以确认情况。如果开关有损坏,请参阅 本指南 进行电源开关更换。
Ahmed Altawami
于09/12/23注册
473 声望
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 54
总计 811
