跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扳机开关受阻
当你扣动扳机时,它无法移动。
电钻可能未处于挡位
在进行任何其他操作前,请确保电钻已设置为顺时针或逆时针旋转。要检查这一点,请查看握持电钻时大拇指放置位置附近的黑色按钮是否从任一侧被按下。如果按钮从电钻两侧凸出,扳机将无法移动。
扳机可能被电钻内部的异物阻挡
为了接触到扳机机构,你需要拆下电钻机身上的螺丝。如果装有电池,请先取下电池,然后小心地拆开电钻外壳,露出内部机械结构。检查改变电钻旋转方向的开关,看是否有任何阻碍或部件错位。然后检查扳机,看后面是否有任何异物。确认没有异物后,将外壳装回电钻并拧上螺丝。有关拆卸电钻的过程,请参阅本指南。
电钻无法通电
电池已连接,但扣动扳机时没有任何动力产生。
电池需要充电
如果扣动扳机后电钻没有反应,电池可能需要充电。将电池放在充电器上至少充电一小时,然后再次测试电钻,看其是否恢复动力。
电池已充电但电钻仍无法通电
如果电池已充电,则电池可能存在故障。在进行其他操作前,请先尝试使用另一块已充满电的电池。如果你尝试了另一块电池后仍然没有动力,那么电路板可能出现了故障。要更换它,你需要拧下外壳螺丝并拆下外壳,查看内部的电路板。将电路板更换为正常的替换部件,然后重新组装电钻。有关更换电路板的过程,请参阅本指南。
夹头问题
电钻运行时,钻头从夹头上松脱。
拧紧免钥匙夹头
要将夹头拧紧在钻头上,你需要拧紧免钥匙夹头。如果你从电钻前方观察,可以用手顺时针旋转夹头后方的黑色区域来完成此操作。只需用手舒适地拧紧夹头,即可将钻头固定到位。
更换免钥匙夹头
要拆下免钥匙夹头,首先需要将夹头完全向后松开。然后拆下夹头内部的螺丝。完成后,你需要将电钻调整到最低速度和最高离合挡位。然后将内六角扳手插入夹头中,将夹头紧固在扳手上。用力逆时针旋转内六角扳手,将夹头拧下来。要更换夹头,请按相反顺序执行这些步骤:将夹头拧紧并装回最初拆下的螺丝。有关更换夹头的详细说明,请参阅本指南。
变速箱打滑
电钻可以转动,但在持续钻孔时会失去所需的扭矩。
离合挡位过低
电钻具有可调节的离合器。你可以通过旋转电钻前端的转盘来进行调节。调高离合挡位可以增加电钻产生的扭矩。如果电钻仍然存在打滑问题,则可能需要更换整个变速箱。
变速箱需要更换
要接触并更换变速箱,你需要拧下电钻外壳的螺丝。拧下螺丝后,将外壳从电钻上拆下。这样会露出电钻的内部零件。你需要找到变速箱并将其从电钻中拆出。然后,换上一个替换用的变速箱并装入电钻。重新组装外壳并测试电钻。有关更换变速箱的过程,请参阅本指南。
电机在运行时发出噪音或动力减弱
电机在运行时动力减弱或停止工作。
电池需要充电
电钻电池可能正在亏电。给电池充电,然后测试电钻,看转速问题是否依然存在。如果转速问题依旧,则电钻内部可能存在故障。
电机需要更换
这可能是电机本身的问题。如果电钻使用的不是无刷电机,则可能需要更换电机碳刷。为此,需要拧下外壳螺丝以拆卸外壳。完成后,找到电机碳刷。用新的电机碳刷进行更换,然后重新组装电钻进行测试。如果使用的是无刷电机,则可能需要更换电机。有关更换电机的过程,请参阅本指南。
16条评论
Battery is fine until left for 60 seconds then I have to remove and reinsert the battery to get full use again until I dont use it for 60 seconds and then drill is dead until battery is pulled and reinserted again
Phalanx - 回复 分享
I have the exact same issue with a driver I recieved for Christmas…didn't work out of the box
Mike Shannon - 回复 分享
I only get a clicking noise when i pull the trigger.
Edgar Flores - 回复 分享
The drill starts to work then stops right away
James Lauer - 回复 分享
The drill works perfectly far as I can tell it's just backwards..... fwd=rev and rev= fwd.... not sure how or why this has happened but can't seem to figure it out
Byron Huffman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 33
过去 30 天: 107
总计 37,683
