跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
不转动/无法开机/扳机无响应
按下扳机时,电锤没有反应或不转动。
电池没电
如果电锤无法工作,可能是电池有问题。按下电池组旁、电锤底部的松开按钮,取出电池。将电池连接到充电器上。如果充电器显示电池电量不足,请在电池充满电后再使用电锤。
充电器损坏
充电问题也可能是充电器本身造成的。检查充电器是否有任何可能导致充电问题的磨损。使用万用表确认充电器输出的电压是否正常。
异物阻碍扳机
首先,检查控制开关是否处于中间的“锁定”位置。控制开关位于手柄正上方。然后,检查是否有任何物体或碎屑阻碍了扳机按下。为此,请打开电锤外壳,检查扳机周围是否有任何碎屑。如果发现碎屑,请用软毛刷将其清理干净。
碎屑阻碍套筒转动
如果电锤内部堆积了过多的灰尘、污垢和积垢,可能会导致其无法转动。首先,使用软毛刷清理电锤套筒,并抖落污垢。你也可以使用压缩空气罐清理电锤内部。清洁通风口、触点以及其他可能堵塞的部件。避免让水进入电锤内部,否则可能造成进一步损坏。如果电锤仍然无法转动,可能是防尘盖出了问题,导致电锤被灰尘阻塞。如需拆卸齿轮组件并更换防尘盖,请参考我们的更换指南。
扳机开关损坏/电气问题
如果上述方法都无法解决问题,则可能是扳机开关引起的。在取出电池的情况下,按压扳机,观察扳机是否无法移动或几乎没有阻力。如需更换扳机开关,请参考我们的伺服套件更换指南。
卡盘无法夹住钻头
将钻头装入电锤时,卡盘无法安装,或者钻头在电锤转动时掉落。
钻头未正确固定
有时钻头放置方式不当会导致问题。取出钻头,检查卡盘和钻头是否有损坏。如果没有发现损坏,请重新安装钻头并将卡盘拧紧。
卡盘或钻头磨损
有时卡盘或钻头上的损坏会导致问题。如果钻头上有损坏(特别是与卡盘连接的部分),请更换钻头。如果卡盘爪磨损或损坏,请考虑更换整个卡盘。
卡盘失去张力
如果卡盘在使用过程中松动,很可能是圆锥弹簧出了问题。圆锥弹簧是提供保持卡盘位置所需张力的部件。请参考我们的密封垫更换指南,了解如何打开电锤并确保弹簧仍在原位。
防尘盖松动或损坏
如果上述方法都无法解决问题,请检查防尘盖。如果防尘盖损坏,请更换防尘盖。如果防尘盖未安装到位,请检查锁定套筒。如果锁定套筒无法锁定,请更换 C 形环。如果锁定套筒本身损坏,请更换锁定套筒。有关防尘盖和锁定套筒的更换,请参考 我们的更换指南。
转速不稳/电机噪音
电锤转速变慢,或电机发出仿佛在阻碍转动的声音。
电池电量低
如果电池电量不足,电锤转速可能会变慢。请在继续使用前为电池充电。如果电池电量下降过快,请考虑更换电池。
电机部件需要润滑
如果电机发出噪音,可能是运动部件内部摩擦过大。打开电锤,为电机部件轻轻上油。
齿轮和轴承磨损
如果电机发出磨削声,可能是由于长期使用导致齿轮和轴承磨损。打开齿轮箱组件,检查是否有需要更换的磨损部件。
转速不稳
如果电锤转速似乎不稳定,可能是电机布线接触不良、电锤套筒内有碎屑或电池故障。首先,拆卸电锤外壳以露出电机组件。检查电线的接触点,查看是否有接头松动。如果有松动,请将电机组件从外壳中取出,并将电线重新焊接在相应的焊点上。如果电线连接牢固,请检查电锤套筒是否有任何碎屑。请参考我们的“碎屑阻碍套筒转动”故障排除部分进行正确清洁。如果问题依然存在,则需要更换电池。
电机过热
如果电机过热,电锤可能会开始减速。检查通风槽是否有堵塞,并用软毛刷将其清理干净。在电锤未接触任何材料的情况下启动电机,让空气流过。然后,让电机静置一段时间以使其冷却。如果问题持续存在,请检查电机是否有损坏。
冲击力不足
电锤冲击力不够,或者无法进行有效的施工作业。
旋转方向设置不正确
如果电锤的旋转方向设置错误,冲击将无法正常进行。如果电锤需要向前移动,请确认方向设置为 FWD(顺时针)。如果电锤需要向后移动,请确认方向设置为 REV(逆时针)。如果需要更换电锤换向器,请参考此指南了解更换说明。
钻头钝化
如果电锤对表面的冲击力不足,问题也可能出在钻头上。检查钻头,确保其没有磨损或变钝。更换钻头,并测试更换后电锤的冲击力是否增强。另外,请注意在较硬的表面上钻孔时,应对钻头进行润滑以尽可能减少摩擦。
电池电量低或电池损坏
如果电池电量不足或损坏,电锤的冲击力将不足。使用有线电锤配合相同的钻头钻一个引导孔。如果电锤冲击正常,说明很可能是电池的问题。为电池充电或检查是否有损坏,必要时更换电池。
卡盘未锁定
从电锤上取下筒体并拆下活塞,打开电锤。检查 O 形圈是否损坏。如果 O 形圈磨损、断裂或需要更换,它将无法锁定到位;看起来像是松动了,或者被卡在其他运动部件中。
活塞损坏或断裂
如果活塞损坏,电锤也将无法产生强劲的冲击力。拆下筒体并检查活塞。如果损坏,则需要更换。
震动过大
电锤震动剧烈,导致难以握持和控制。
摩擦过大
如果有大量磨损部件,电锤可能会产生剧烈震动。首先,确认运动部件已充分润滑。如果摩擦力无法控制,请考虑更换 7 mm 钢珠。
防尘盖损坏
如果碎屑过多,电锤可能会产生剧烈震动。如果震动伴随巨大的噪音,可能是由于组件中的零件磨损所致。用刷子清理电锤,检查齿轮和轴承是否有需要更换的磨损。检查防尘盖是否有损坏,并考虑使用 我们的更换指南 更换此部件。
漏油
润滑油或油脂从电锤尖端渗出。
卡盘油脂液化
如果电锤闲置时间过长或过热,油脂可能会液化并开始渗出。使用棉签清理卡盘,并重新添加油脂。请记住,在每次使用前对卡盘进行轻微润滑,电锤的性能表现最佳。
密封件磨损或损坏
防尘盖可能会因电锤的高强度使用而损坏。检查电锤内部,确定防尘盖是否松动或损坏。更换位于齿轮箱组件内部的防尘盖。有关更换说明,请参考 我们的更换指南。
Zaid Hadidi
于02/14/24注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 33
过去 30 天: 90
总计 849
