跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无法显示图像
你的 F900 平板电脑屏幕没有任何显示,且你确认设备已开机。
屏幕破裂
如果显示屏有缺口或破裂,可能会导致显示功能无法正常工作。请查看屏幕更换指南。
显示屏排线松动、磨损或短路
连接显示屏的排线可能已经松动或磨损。这也可能导致排线短路。你需要打开设备并检查屏幕后部,以确保所有必要的线缆都已连接且状况良好。要打开设备,你可以按照本指南操作。
设备无法保持开机或无法开机
设备可能完全无法开机。如果能开机,在拔掉电源后没过多久就会关机。
电池没电
如果你的设备电池无法长时间保持充电状态,会导致设备自动关机。在这种情况下,可能需要更换电池。你可以按照这些步骤来更换电池。
充电线/电源适配器损坏
USB 线或电源适配器可能无法正常工作。尝试通过 USB 线充电,如果无效,请尝试使用电源适配器。如果其中一种方法无效,则可能是该线缆或适配器损坏。如果两种充电方法都无效,则很可能是电池故障,此时你可以按照上一步骤更换电池。
连接网络遇到问题
你在连接互联网或进行在线活动时遇到问题。
WiFi 已禁用
要启用 WiFi,请进入“设置 -> WiFi -> 启用”,并连接到无线网络。
无线连接信号不够强
确保其他设备已良好连接到路由器,并确保路由器距离你的设备较近。
WiFi 适配器损坏
如果前两种方案无法解决问题,则可能需要更换 WiFi 适配器。请按照我们的更换 WiFi 适配器指南进行操作。
麦克风音频音量低或无声音
录音回放时,你的声音或其他音频音量非常低或完全没有声音。
应用权限受限
(仅限 Android 6.0 及更高版本)
首先,检查你当前运行的 Android 版本。前往“设置 -> 系统 -> 关于设备 -> Android 版本”进行查看。
在较新版本的 Android 系统中,应用必须申请权限才能访问麦克风。在打开一个使用麦克风的应用后,屏幕上应会出现一个弹出窗口,请求访问麦克风。在此窗口中按“允许”。如果未出现此弹出窗口,请前往“设置 -> 应用管理器 -> [应用名称] -> 权限”,确保已启用麦克风权限。
麦克风孔被堵塞
检查设备,确保麦克风孔没有被任何东西堵塞。这可能会降低麦克风的质量,并导致声音低沉且音量变小。
麦克风损坏
麦克风可能已经老化并需要更换。你可以按照本指南更换麦克风。
应用无法正常工作
你 F900 设备上的应用运行速度过慢或完全无法使用。
应用不兼容
检查以确保你尝试在设备上使用的应用得到开发者的支持。为此,请进入 Google Play 商店应用并导航到该应用的页面。阅读描述和信息,查看所需的 Android 版本。然后你可以进入“设置 -> 系统 -> 关于设备 -> Android 版本”来查询你设备的系统版本。
操作系统负荷过重
经过一段时间的正常使用,随着应用的安装,Android 操作系统可能会逐渐变慢。在这种情况下,可能需要重置操作系统以将设备恢复到最佳工作状态。这会清除设备上当前存在的所有应用,因此请务必进行备份。要备份设备,请前往“设置 -> 个人 -> 备份和重置”,并确保“备份我的数据”设置为“开启”。确认设备备份完成后,通过前往“设置 -> 个人 -> 备份和重置 -> 恢复出厂设置”并按照屏幕上的说明进行操作,即可完成恢复出厂设置。
主板损坏
这可能是硬件问题或设备内部电子元件的问题。在这种情况下,可能需要更换主板。请按照我们的更换主板指南进行操作。
Matthew Oliva
于09/10/16注册
364 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 的会员
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 32
总计 503
