跳转到主内容
扫描仪无法开机
尽管你尽了最大努力,扫描仪还是无法开机。
扫描仪未接通电源
在排除所有外部问题后,如果扫描仪仍然没有反应,请检查电源线是否已插好。有时电源线的母插孔与扫描仪上的公插孔配合得比较松。如果出现这种情况,可以轻轻晃动母插孔来测试扫描仪是否有反应。部分反应表现为步进电机发出的声音,或是扫描仪顶部荧光灯发出的亮光。此外,请确保交流墙壁插座本身有电。
扫描图像异常
扫描出的图像看起来很奇怪。
电机
如果电机转动不规律,扫描出的副本可能会包含原图像的拉长或缩短部分。你可以通过声音(一种快速的滴答声)来判断电机是否转动不规律。如果你完全听不到声音,那么你的 电机 很可能已经损坏,或者没有电力供应。你也可以打开扫描仪顶盖,查看扫描时电机轴是否在转动。
电机履带
如果履带齿磨损,扫描出的副本可能会包含原图像的拉长或缩短部分。打开扫描仪顶盖,查看履带是否在转动。面对扫描仪时,绿色履带位于扫描仪的左侧壁附近。履带 也可能在电机齿轮上打滑。如果发生这种情况,你会听到滴答声。
锁定装置
扫描仪可能只是被锁住了。要解锁它,只需用一枚小硬币转动设备底部的红色锁扣即可。如果锁扣损坏,则需要 进行更换。
排线损坏
连接扫描仪灯泡的排线可能已损坏,导致无法正常工作。你需要更换当前的 排线。
颜色失真
扫描图像出现颜色失真。
灯泡表面有杂质
如果在 灯泡表面 发现油性指纹,灯泡可能会在表面玻璃上投射出不同色调的颜色。这可能会导致扫描副本出现不同的色调或暗点。
扫描仪玻璃上有杂质
使用柔软的无绒布擦拭 外部 或 内部 玻璃表面的灰尘、指纹和其他碎屑。如果在扫描过程中玻璃表面有碎屑,扫描出的副本上可能会出现暗点或黑斑。
扫描图像过暗
扫描出的图像比预想的要暗。
调整亮度设置
如果扫描出的图像比平时暗,请尝试更改扫描仪的亮度设置。有时可以通过电脑上的第三方软件调整这些设置。在某些情况下,电脑上可能会有两种不同的软件同时调整扫描仪的亮度。此时,实际的亮度级别将变为两个软件各自亮度级别的比例。
灯泡表面有杂质
用柔软的无绒布 清洁灯泡,并确保不在灯泡玻璃上留下指纹。有时,油性指纹会在部分玻璃表面投射阴影,导致扫描图像在某些区域显得过暗。
灯泡烧毁
如果灯泡烧毁,扫描出的图像可能会变暗。更换 灯泡 将解决此问题。
透明胶片适配器故障
透明胶片扫描出来很暗,且不显示细节。
顶部灯泡烧毁
如果透明胶片适配器无法正常工作,最可能的原因是灯泡烧毁。更换顶盖中的 灯泡,问题应该就能解决。
Steven Shaginyan
于10/12/11注册
39 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 名成员
创作了132篇指南
2条评论
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - 回复 分享
I can’t get blinking blue light to stay on.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 24
总计 3,193
