跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Surface Pro 4 按下电源按钮后无响应
如果你尝试开启 Surface Pro 4,但设备没有反应,或者开机后随即关机,这可能是由多种原因引起的,例如设备卡在睡眠模式或电池电量过低。
电源线损坏
更换电源线
如果将 Surface Pro 4 插入电源插座时,电源线末端的 LED 灯没有亮起,则电源线本身可能存在问题。在这种情况下,你需要更换电源线。
Surface Pro 无法开机或卡在睡眠模式
第 1 步:强制重启
按住设备上的电源按钮至少 30 秒,然后松开。按一次电源按钮以重新开启设备。
如果此操作无效,请继续执行第 2 步。
第 2 步:双按钮关机
按住电源按钮 30 秒,然后松开。同时按住设备的电源按钮和调高音量按钮至少 15 秒,然后松开。等待 10 秒,然后按电源按钮启动设备。
第 3 步:更换电源按钮
如果上述步骤无效,则电源按钮可能故障或连接断开。
更换按钮并测试 Surface Pro 是否能正常开机。
Surface Pen 无法使用
通常情况下,你可以使用 Surface Pen 与 Surface Pro 的屏幕进行交互。如果你尝试使用 Surface Pen 时,Surface Pro 没有反应或响应异常,则触控笔可能存在问题。
触控笔笔尖损坏
检查笔尖是否有划痕或损坏。如果笔尖损坏,你可以在各大电子零售商处购买替换套件。
触控笔未连接蓝牙
前往 Surface 的蓝牙设置,确保蓝牙已开启且 Surface Pen 已连接至蓝牙。
如果仍然无法使用,请转到 设置,选择该设备并点击 删除设备。然后,按住触控笔顶部的按钮 7 秒钟,将触控笔与 Surface 配对,并在蓝牙设备列表中选择 配对。
需要更换触控笔电池
你可能需要更换触控笔的电池。操作方法是:逆时针旋转笔帽并将其从触控笔上拔下。取出旧电池,换上一节新的 AAAA 电池。装回笔帽。
Surface 电池无法充电
如果 Surface Pro 4 在连接电源后电池电量没有增加,则可能存在电池问题。设备可能会显示“已接通电源,未充电”或“未检测到电池”等信息。
电池驱动程序问题
第 1 步:重启
前往“开始”菜单重启你的设备。点击“电源”,然后点击“重启”。
第 2 步:在设备关闭时充电
如果“第 1 步”无效,请关闭设备并插入电源充电至少 30 分钟。
第 3 步:双按钮关机
如果“第 2 步”无效,按住电源按钮 30 秒,然后同时按住设备的电源按钮和调高音量按钮 15 秒,随后松开。等待 10 秒,然后按电源按钮启动设备。
电池更换
如果上述步骤无效,则可能是电池故障。你需要更换电池。
Surface 显示屏无法正常工作
如果 Surface Pro 4 在正常操作期间屏幕变黑或触摸无响应,则可能存在屏幕问题。
屏幕脏污
使用镜头布或其他软布清洁设备屏幕。
显示屏驱动程序问题
第 1 步:重启设备
按住电源按钮 30 秒以重启设备,松开后再按一次按钮将其重新开机。
第 2 步:安装更新
在设备上安装最新的更新。
第 3 步:双按钮关机
如果以上步骤均无效,按住电源按钮 30 秒,然后松开。同时按住设备的电源按钮和调高音量按钮 15 秒,随后松开。等待 10 秒,再次按电源按钮启动设备。
显示屏损坏
如果显示屏损坏或故障,你可能需要更换整个屏幕。拆下旧屏幕并断开连接器电缆。连接新屏幕的连接器,并将其安装到设备的中框中。
Andrew Prater
于02/01/16注册
5,862 声望
创作了4篇指南
团队
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 的会员
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 名成员
创作了72篇指南
37条评论
How about Element not found message that will not allow you to open internet?
cookerken - 回复 分享
How to fix element not found message on the Pro 4? The internet and none of the apps will open. Thanks!
cookerken - 回复 分享
Surface pro is connected to VDU. The big screen is fine but the actual surface pro tablet screen is showing upside down. Also lots of flickering when moving from applications
Beth McCartney - 回复 分享
My Surface Pro 4 is fully charged but will not work without the power cord connected, how can I fix this issue? If I unplug it will instantly go blank and will not turn back on unless I plug it back in and as I said it shows the battery is 100% charged.
Eddie Alderson - 回复 分享
This is my headache now.. Tried all manner of stuffs yet no result. Where you able to get it fixed? If yes can you share with me please.
katekevin02 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 37
过去 30 天: 125
总计 197,111
