跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法拆下后盖
你想拆下后盖以接触内部组件,但操作时遇到了困难。
没有可拆卸后盖的卡扣 / 无法抓取后盖 / 没有可供拧下的螺丝
将开启工具插入外壳与后盖之间的小缝隙中,沿着缝隙滑动该工具以打开并拆下后盖。后盖边缘涂有胶水将其固定。由于胶水会被破坏,过程中会听到轻微的开裂声。
USB 接口无法使用
你将设备插入 USB 接口,但无法识别。
接口中有灰尘
灰尘是导致电子产品故障的常见原因。设备要正常工作,接口中的连接器与线缆之间不能有任何灰尘。检查接口,确保内部没有灰尘。如果存在灰尘,尝试向接口和设备连接器内吹气。
电脑无法读取 USB 接口
有时,由于开机时间过长、启动过程中发生错误或使用过程中出现错误,电脑可能会无法读取插入的设备。首先,将线缆插入另一个接口,检查是该特定接口的问题还是所有接口的问题。如果这不能解决问题,请重启电脑并重试连接。
USB 接口松动
如果 USB 接口本身松动并晃动,电脑可能难以识别你的 USB 设备。你需要打开电脑并确保接口固定到位。
检查内部连接是否断开
如果上述方法均无效,可能是内部布线断开了。打开电脑,检查布线和连接是否正确。你可以参考本指南来更换 USB 接口。
屏幕无法从键盘上拆下
你尝试将屏幕从键盘上拆下,但无法取下。
屏幕未充电
如果屏幕电量过低,将无法从键盘上拆下。尝试拆下屏幕前,请确保其电量至少为 10%。
未使用任务栏上的拆卸栏
如果电脑上的物理按钮不起作用,请尝试使用电脑任务栏上的拆卸按钮。等待至少十秒钟后再尝试拆下屏幕。
需要重启电脑
如果上述方法均无效,可能需要重启电脑才能拆下屏幕。重启电脑,然后尝试上述选项。
触控板无法工作
你尝试移动光标,但触控板没有反应。
触控板已关闭
确保触控板没有被关闭。如果触控板已开启但仍无法工作,请尝试将其关闭后再重新开启。
需要重启电脑
如果关闭再开启触控板无效,请尝试重启电脑。如果仍然无法工作,请再次切换触控板的开关。
内部连接断开
如果重启触控板和电脑后仍无效,可能是内部布线断开了。打开电脑并检查布线和连接是否正确。
电脑发热严重;发出咔哒声
你触摸电脑时发现它非常热,而且电脑可能会发出奇怪的咔哒声。
通风口被遮挡
如果你将电脑放在膝盖、毛毯或松散物体上,电脑的通风口可能会被遮挡。这会阻碍空气流通,导致电脑严重发热。确保电脑周围有充足的通风空间。
风扇噪音过大
这很可能是因为你在后台运行了一些占用大量资源的程序。尝试进入任务管理器关闭部分程序。你可以同时按下 Control + Shift + Escape 键,或者右键点击任务栏并选择“任务管理器”。
风扇损坏
如果电脑持续发热和/或听到咔哒声,很可能是风扇坏了。你需要购买新风扇并更换损坏的那个。你可以参考本指南来更换损坏的风扇。
Natalie Weisenburger
于10/06/16注册
593 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G3
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
I had a small coffee spillage on the keyboard of surface book 1, and now 6 keys won’t work [which are d(m]o=]. I have removed the keys and cleaned all areas gently with cotton wool bud and hand sanitiser, alas this has not worked. Has anyone any ideas please?
Tracey Banfield - 回复 分享
Is there a section helping with a hardware issue where the keyboard is not working other than the detachment key. The touchpad also still works.
Ashleigh Lombard - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 97
总计 11,360
