跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机:
按下电源按钮后,设备没有任何反应。
笔记本电脑过热
如果笔记本电脑摸起来很烫,散热风扇可能正在高速运转。请断开所有线缆并移除所有电源,让笔记本电脑冷却至室温。
线缆磨损
仔细沿着所有线缆的长度摸一遍,检查是否有断裂或任何损坏,确保没有尖锐的扭结、磨损或线缆破损的情况。
充电口损坏
检查所有接口和插头是否有损坏,以及是否有连接错误的情况。
蓝屏死机:
打开应用程序时出现蓝屏。
打开电脑时出现蓝屏,设备卡死。
内部/外部硬件启动问题
关闭电源并断开所有外接设备,在电脑启动时按下 F8 键进入安全模式,然后按照屏幕上的恢复和故障排除选项进行操作,并在系统提示时重启电脑。
如果尝试恢复选项后蓝屏仍然出现,则可能是内部硬件问题;根据导致问题的硬件组件,你可能需要更换相关部件。
软件下载不当或未更新
在“设置”选项卡中更新操作系统,然后卸载并重新安装该应用程序,确保其下载源是最新的。
如果蓝屏随机出现,请更新操作系统,将重要数据保存到单独的 U 盘中,然后在存储设置下备份设备,并对设备执行恢复出厂设置。
电池无法充电
我的笔记本电脑无法充电
电源插座故障
首先检查确认电源线没有断裂或损坏,并且墙壁电源插座工作正常。确保充电器已插入正确的接口。
电池故障
如果以上方法仍然无效,下一步应检查内置电池的健康状况。打开 Windows 开始菜单,输入“cmp”打开命令提示符应用,然后输入命令“powercfg /battery report”并按回车键。文件路径会显示在命令提示符窗口中,报告将以 HTML 文件形式呈现。你需要关注的地方包括“已安装电池”、“近期使用情况”和“电池使用情况”。
Kaia (KJ)
于02/01/24注册
2 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team 7-7, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 7-7, Gonzalez Spring 2024 的会员
GCC-GONZALEZ-S24S7G7
4 名成员
创作了0篇指南
1条评论
The dock will not detach after charging 30 min. I want to manually separate the dock & the touch screen.
Rebecca McDowall - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 2,481
