跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,你的 Surface 都无法开机。
电池无法充电
如果你的 Surface 3 无法开机,问题可能并非直接源于电池,建议重点检查充电口。检查充电口,确保连接充电线时插头连接紧密。如果你发现充电口与充电线连接松动且无法正常固定,则需要更换充电线,因为其充电接头处可能已受到物理损坏。你可以从 Microsoft 购买新的充电线。
电池断开连接或检测不到电池
我的 Surface 3 插上充电器时可以正常工作,但拔掉后会立刻关机!
电池完全无法工作。请参阅我们的 电池更换指南。
电池容量低
我的设备以前可以不插电使用几个小时,现在只能维持几分钟了!
如果你发现 Surface 3 显示电池已充满 100%,但电量消耗极快,则很可能是电池出现了问题。这可能是由电池老化或充电循环次数过多导致的。如果不彻底更换电池组,对此问题几乎无能为力。你可以查看 电池更换指南,了解如何更换故障电池。
电源按钮不再有回弹感或难以按压
我的电源按钮不再像以前那样有按压回弹感了。此外,设备可能无法开机。
阻碍 Surface 3 平板电脑开机的问题可能是电源/锁屏按钮松动且无响应。如果你需要用力按压电源按钮才能开机,则说明该按钮需要更换。请按照电源按钮更换指南进行操作(此处略),查看如何更换电源按钮。
屏幕无响应、亮度过低或完全黑屏
我的 Surface 3 已充满电,但屏幕无响应或完全黑屏。
屏幕破裂
我不小心掉落了设备,屏幕碎了。
你的 Surface 3 屏幕已完全破裂,或者屏幕表面有严重的划痕和损坏。Surface 3 的性能将无法达到最佳状态。你需要更换屏幕,使平板电脑恢复最佳工作状态。你可以从 Amazon 购买替换屏幕,并请参阅 显示屏更换指南 以了解如何更换屏幕。
背光故障
我看不清屏幕,该怎么办?
你的 Surface 3 背光亮度极低。你需要手动调整屏幕亮度并关闭自动亮度调节功能。要调高亮度,请进入 Surface 3 的设置,选择亮度选项卡,调高亮度并取消勾选自动亮度框。如果你发现执行这些步骤后没有任何改变,则需要更换屏幕。请按照 显示屏 的更换说明进行操作。
屏幕触控不准或无反应
我按屏幕时,点击的位置偏向左边两英寸!
触摸数字化层问题
如果你的触摸屏界面对触控无反应,则可能是触摸数字化层(即触摸屏的一部分)出现了问题。如果是这种情况,你需要更换屏幕。请按照 显示屏更换指南 操作。
音质差
音频常见的典型问题包括扬声器损坏、软件问题或音频插孔损坏。
扬声器故障
我在播放声音很大的音乐后,音质就变差了。
在正常使用过程中,如果你发现设备的音质发生了剧烈变化,变为尖锐的杂音,则很可能是扬声器驱动单元损坏。此时需要更换扬声器。你可以按照 扬声器更换指南 了解如何更换 Surface 3 的扬声器。
音频插孔损坏
移动耳机线会导致声音出现卡顿、爆裂和噼啪声。
当你将耳机插入设备但没有声音时,可能存在两个问题。第一个问题可能是你的耳机坏了,请在其他设备上测试耳机。如果仍然没有声音,则很可能是耳机的问题,需要修理耳机而非 Surface 3。第二个问题可能是耳机完全正常,那么问题直接来自你的 Surface 3 设备。如果是这种情况,则说明音频插孔有问题。你需要更换音频插孔。请按照 音频插孔更换指南 了解如何更换。
Windows 更新导致的问题
平板电脑自动安装了更新,现在扬声器无法工作了!
如果是这种情况,扬声器驱动单元可能已被修改或禁用。请访问 Microsoft 网页并安装最新的扬声器驱动单元。如果问题仍然存在,你可能需要更换扬声器。请按照 扬声器更换指南 学习如何更换扬声器。
支架损坏
我不小心踢到它或者踩到了它,现在它坏了?!
铰链处损坏
其中一个铰链直接从外壳里掉出来了?
请参考我们的 支架更换指南。
外壳外部损坏
铰链工作正常,但塑料部件裂成了两块。
你试过用胶带粘吗?或者用绑扎线加固,再在铰链上涂点 WD40?因为真的,你不想拆开这个设备;处理起来会很麻烦。
如果你孤注一掷且鲁莽行事,请尝试我们的 支架更换指南。
你在意锁定挡板吗?
我本可以简单地更换外壳外的塑料件来修复它,但有一个东西通向外壳内部,我不知道它是做什么的。
你可以切掉它,它的作用仅仅是在你拧下固定在铰链上的螺丝时,防止支架被拆下。
Harold Hall
于10/08/15注册
1,332 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Dropped my Microsoft surface and a trusted platform module screen and exit set up screen are on but it won't turn off and it feels hot
piratesrule1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 40
总计 5,034
