跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse 滚轮或按钮失灵了吗?使用本故障排除指南来帮助诊断原因。
电池没电或电量不足
查看是否有任何指示灯亮起;如果没有,这可能表明电池没电,无法提供任何电力,导致按钮或滚轮停止工作。
解决方法:更换两节新的 AAA 电池。
更换两节新的 AAA 电池。请确保按照鼠标内部的正极 (+) 和负极 (–) 标记正确安装电池。
  • 按照此指南更换电池 [link]
蓝牙连接断开
蓝牙可能已与你的设备断开连接,导致无法检测到按钮和滚轮的输入信号。
解决方法:检查计算机的蓝牙状态。
打开设备的蓝牙设置,确认鼠标已开启并处于连接状态。如果未连接,请长按蓝牙按钮使鼠标进入配对模式,然后在你的设备上选择该鼠标以重新连接。
  • 按照此指南连接蓝牙 [link]
按钮内部有灰尘或杂物
按钮的后方、内部或周围可能积聚了灰尘、污垢和油垢,这会阻碍它们正常工作。
解决方法:检查鼠标并清理杂物/油垢。
检查鼠标的按钮和滚轮内部或周围是否有明显的积垢。如果有,请使用棉签、压缩空气或类似的方法将其清理干净。重要提示: 清理鼠标时,请避免让鼠标进水。
  • 按照此指南清理鼠标 [link]
内部按钮开关磨损或损坏
随着时间的推移,持续使用鼠标会导致鼠标按钮下方的开关磨损,如果使用频率很高,这种情况尤为明显。
解决方法:将鼠标送去更换开关,或直接更换整个设备。
如果已经完成了前三个步骤但鼠标仍然无法正常工作,那么内部组件可能已经磨损或以其他方式损坏。如果是这种情况,可能需要拆开鼠标进行维修或直接更换整个鼠标。
Samuel Marcotte
于04/03/26注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 2-5, Biswokarma Spring 2026 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G5
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 22
过去 30 天: 49
总计 311
