跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
腕扣迟钝或损坏
腕扣无法正常工作。
腕扣槽未对齐
如果腕扣槽与对应的钩扣未对齐,手环的腕扣可能会变得难以扣上或解开。你可以参考 腕扣更换指南 拆开腕扣,并将槽位与钩扣重新对齐,从而修复或更换未对齐的腕扣槽。
腕扣释放按钮间的弹簧故障
如果腕扣内部连接两个释放按钮的弹簧有缺陷,手环的释放按钮可能会变得迟钝或松动。弹簧在腕扣内可能发生了弯曲、缠绕或过度拉伸。你可以参考 腕扣更换指南 拆开腕扣,并更换或将弹簧恢复到初始状态来解决此问题。
电池无法充电
虽然手环已连接到 USB 充电线,但电池无法充电。
充电口故障
你可能连接到了一个不供电的充电口。请尝试用同一个接口为其他设备充电,以确认该接口是否能正常充电。
充电连接器脏污
你也可以尝试用干布擦拭充电连接器后再试。如果手环仍然无法充电,你可能需要更换充电线、电池或充电连接器。
电池续航时间短
电池续航时间未达到预期的 48 小时。
GPS 系统耗电过快
GPS 系统会消耗大量电量。关闭 GPS 可显著延长电池续航时间。在跑步前,点击设置并关闭 GPS 设置。你仍然可以查看持续时间、距离、配速、消耗热量、最大心率和平均心率等统计数据。
数据同步和连接使用效率低下
这种情况非常普遍。当与手机连接时,Microsoft Band 上的数据会在你不知情的情况下大约每三十分钟同步一次。如果你不需要连接或使用互联网,或者不需要同步任何数据,请关闭蓝牙或开启飞行模式。你也可以通过点击“设置”并开启“免打扰”模式来停止接收任何类型的通知。
振动设置耗电过快
每当你收到通知时,Microsoft Band 都会振动。如果你是个忙碌的人,持续不断的通知和振动会消耗不少电量。在设置中,你可以将触觉警报设置(振动)设为“低”。
显示屏耗电过快
你也可以通过在设置中降低手环的显示屏亮度来节省大量电量。Microsoft Band 的默认亮度为中等。此外,你可以在设置中关闭“手表模式”以停止屏幕持续显示时间。
日常心率监测器耗尽电池续航时间
此功能全天监测你的心率,并有助于计算你当天消耗的热量。你可以进入“设置”,点击工具图标,然后关闭心形图标来关闭“日常心率”监测。即使关闭此功能,你的睡眠、跑步和锻炼数据仍会被监测。
电池故障
损坏或过度使用的电池最终会缩短电池续航时间。你可以随时更换新电池来恢复电池续航时间。参考 电池更换指南,你将能够拆卸无法正常工作的电池并换上新电池。
麦克风无法正常工作
手环无法接收音频输入。
通话已静音
这可能不是手环的问题。请确保你的手机通话未被静音。
麦克风孔进水
虽然手环具有抗水性能,但水仍可能进入麦克风孔。请尝试用干净的干布擦干。麦克风是位于屏幕同一侧面上的那个黑色小孔。
如果问题依旧,你可能需要参考 传感器排线更换指南 更换麦克风。
侧边按钮无法正常工作
侧边按钮难以按压,或按下后没有任何反应。
按钮脏污或粘滞
侧边按钮在使用过程中可能会变脏和/或产生粘滞感。要解决这个问题,请尝试用微湿的布或棉签轻轻擦拭按钮进行清洁。
如果问题依旧,请参考 传感器排线更换指南,并用棉签清洁手环按钮附近的内部组件。
按钮内部布线故障或损坏
如果问题仍然存在,请参考 传感器排线更换指南。
心率监测器无法正常工作
手环无法感测心率,或者监测结果极不准确。
监测器脏污
由于监测器紧贴手腕,皮肤碎屑和污垢可能会覆盖监测器。请尝试用微湿的布或棉签轻轻擦拭监测器进行清洁。
手环佩戴方式不正确
请确保你正确佩戴了手环。触摸屏可以位于手腕内侧或外侧,且手环应该舒适贴合,不应晃动。
Takuma Yonebayashi
于01/28/15注册
332 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Fully charged band2 switches off once placed on my wrist and will not switch on again until replaced on charge again only to repeat the above all over again.
Billy - 回复 分享
I am having the same problem with my band2. It says it is fully charged but as soon as I put it on my wrist it shuts off till I place it on the charger. When placed on the charger it says battery ran out please set date and time but it is fully charged.
Melissa - 回复 分享
I had to get mine replaced when that started to happen. Defect with the battery. Contact microsoft returns.
Carol Davison - 回复 分享
I have to say that Im experiencing the same issue ! i had problems with band 1 - and now this with band2. Unacceptable!
sferraris - 回复 分享
hi guys i figured it out how give life back to the mocrosoft band 2. for assistance please contact me @ pravin6p@gmail.com
pravin6p - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 18
总计 11,871
