跳转到主内容
投影仪无图像和声音
检查设备或插座的电源连接
确保投影仪已开启且音量已调大
如果投影仪仍无图像或声音,请尝试拔掉投影仪电源。断开 30 秒后再重新插上并重启。如果仍然没有信号,很可能需要更换灯泡。请参阅 Merch Source Projector Entertainment II 灯泡更换。
投影仪风扇转动但无图像输出
灯泡干扰或故障
该品牌型号的灯泡功能历来表现不佳。如果你通过后板(灯泡的检修口)用手电筒照射,应该可以根据视频输出是否可见,或者手电筒是否能投射出图像来诊断问题。
视频输出可见
灯泡无法正常工作。如需灯泡更换指南,请前往 Merch Source Projector Entertainment II 灯泡更换。
手电筒无法投射出图像
主板或镜头有故障。更换镜头请参阅 Merch Source Projector Entertainment II 外层镜头更换,更换主板请参阅 Merch Source Projector Entertainment II 主板。
投影仪有图像但声音模糊或无声
检查所有线缆是否连接到正确的接口并已完全插入
音频未能从电脑传输到投影仪
在你的笔记本电脑上,进入控制面板。在控制面板中,导航至“硬件和声音”。从那里进入“声音”。输出应设置为数字音频 (S/PDIF)。
音频仍然无法工作
扬声器或主板工作不正常。如需更换,请参阅 Merch Source Projector Entertainment II 扬声器更换。
投影仪图像模糊
确保镜头已对焦
将画面设置为静态图像,并通过旋转镜头外壳来对焦。确保投影仪到投影墙的距离不超过 14 英尺(约 4.3 米)。如果问题依旧,请前往投影仪侧面调节对比度和颜色旋钮。
尝试清洁镜头
首先,尝试使用空气吹扫镜头。如果问题依旧,请尝试使用干燥的软布。切勿使用任何液体。
镜头破损
如果你的投影仪镜头破损或受损,将需要进行更换。如需更换镜头的帮助,请参阅 Merch Source Projector Entertainment II 外层镜头更换。
投影仪使用中自动关机
检查投影仪是否已接通电源
RCA 和视频输出连接断开
通常用户会以为投影仪坏了,但实际上只是信号丢失了。请确保输入线缆已连接好。
投影仪过热
如果机器在使用过程中异常发热或声音过大,很可能是风扇工作不正常。检查风扇前面的滤网是否脏污、堵塞或被遮挡。要修复加热系统,你需要手动清洁通风口或直接更换风扇。要清洁风扇通风口,请尝试使用棉签在栅条之间清理,或使用干布去除堆积的污垢和灰尘。切勿使用任何液体。更换风扇请参阅 Merch Source Projector Entertainment II 散热风扇更换。
Winthrop Townsend
于01/08/15注册
287 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 名成员
创作了48篇指南
8条评论
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - 回复 分享
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - 回复 分享
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - 回复 分享
Great article!
Alex Richter - 回复 分享
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 32
总计 15,824
