跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
遥控器无法开机
指示灯未像正常工作状态那样闪烁,且没有任何工作迹象。
电池方向安装错误
用手指用力按压遥控器背面的电池盖并将其滑出。检查电池的正负极方向是否正确对齐。如果你无法区分正负极,电池上通常会标有端子符号。
电池没电/缺失
将遥控器背面的电池盖滑下。更换新电池。
电池漏液
佩戴防护手套。使用棉签蘸取食醋或柠檬汁清理“电池酸液”。尝试用蘸有溶液的棉签轻轻擦拭电池上的酸液斑点。更换同型号电池。
电池触点松动
使用 Phillips 螺丝刀拆下电池盖。逆时针转动工具以松开螺丝,顺时针转动工具将其拧回。注意不要拧得过紧!通过向上弯曲标签使其滑出,从而更换电池仓内的金属触点。
电池线缆松动
使用 Phillips 螺丝刀拆下电池盖。逆时针转动工具以松开螺丝,顺时针转动工具将其拧回。注意不要拧得过紧!检查是否有松动的电线。如果发现松动的电线,请通过重新焊接将其更换至连接点。准备好烙铁并使其加热到足够温度。你可能需要额外的人手,找个朋友帮忙。让他们按住连接点上的电线。将烙铁头紧贴连接点,并在烙铁头上涂抹焊锡,这样焊锡会熔化并借由重力滴下,将电线重新粘合到连接点上。冷却后进行测试。
无法取出螺丝以更换电池
盖板上的十字螺丝滑丝了。
螺丝头部滑丝
可以使用螺丝取出器和电钻来取出螺丝。关于如何使用螺丝取出器的说明通常可以在工具套装中找到。请参考你的螺丝取出器套装中的说明信息。
螺丝头部过度磨损
将橡皮筋放在螺丝头上,然后用螺丝刀拧下。要更换螺丝,最好先将橡皮筋覆盖在螺丝上,然后向下按压螺丝刀,将橡皮筋挤压在螺丝刀和螺丝头之间。这样可以实现最大程度的接触。
螺丝头部生锈
喷洒除锈剂,然后使用螺丝取出器。留出一定时间让除锈剂渗透,并擦掉多余的除锈剂。
遥控器无法控制船只
没有任何信号灯亮起,也无法控制船只。
操作错误
确保船只在水中。如果船只不在水中,位于船底的两颗螺丝将无法形成电气连接。因此,除非放入水中,否则船只将无法工作。
更换电池
遥控器背面有两节 AA 电池。只需滑开盖板即可更换电池。船身内有六节 AA 电池,更换这些电池需要拆下位于船顶的六颗螺丝。将拆下的螺丝放入小杯子中以妥善保管。
确保电池安装方向正确
电池的两端分别有正极和负极。你必须确保正极位于平坦的连接处,负极位于弹簧连接处。
电池仓进水
即使盖上了盖板,水还是不断渗入电池仓。
螺丝缺失
使用 Phillips 螺丝刀更换盖板上的螺丝。取下一颗螺丝并带到当地的五金店,确保你购买了正确的尺寸。逆时针转动螺丝刀以取出螺丝。顺时针转动螺丝刀以拧紧新螺丝。请勿拧得过紧,否则会损坏船上的螺纹!
密封垫损坏
使用 Phillips 螺丝刀拆下主盖板和电池仓盖。更换这三个密封垫。
船只无法浮在水面
水正在渗入船体,我不知道原因。
船体可能存在裂纹
扫描船体寻找任何可能的裂纹;如果发现裂纹,用户可以涂抹某种密封胶。均匀涂抹密封胶,并查看你所用密封胶的说明书,了解其使用前需要干燥的时间。
粘合船上半部分与船体的密封胶失效
尝试用强力胶将两半重新粘合在一起。在失效的部分涂上一层薄薄的强力胶并晾干。重复此步骤一次,以确保粘合处被重新密封。
螺旋桨电机处开始漏水
检查螺旋桨组件与船体之间的接触点。注意该区域是否有部分用于密封船只的胶水。如果该密封处失效,这很可能是水进入船体的区域。
船只无法向前行驶但处于半工作状态
船只在转圈,无法向前行驶。
船用螺旋桨损坏
检查位于船底的两个螺旋桨。如果其中一个螺旋桨弯曲或损坏,这很可能是原因所在。更换时,只需拉下旧螺旋桨并推上新螺旋桨即可。摩擦配合即可将其固定。
伺服电机故障
通过分离船只的上半部分和下半部分来更换伺服电机。请谨慎操作,因为这种维修的成本可能比船只本身还要昂贵。(不推荐)
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 4,580
